ciao, come disposizione preferisco la seconda, solamente metterei qualcosina sopra il frigo, la differenza di altezza con la colonna forno non la trovo molto bella esteticamente. Per mio gusto sostituirei le vetrinette con semplici ante...ma ripeto è gusto personale! E poi che robo è quello alla dx del piano cottura? non mi piace molto, io lascerei la parete libera per valorizzare la cappa.
....sembra che gli esperti... siano andati a mangiare..... rientrano per le H.14:00
ciao mirtillo
non pensi che questa disposizione sia la più scomoda? ho comunque i fuochi distanti dall'acqua.
Il frigo delle tre foto è basso perchè non ho trovato il più alto, ma il mio sara della Libhert da 1,98 sara una mensola a riporre in equilibrio le varie altezze
Sono mensole che si illuminano a lato della cappa
Ma non c'è nessuno che ha il pc angolare
Nella disposione angolare c'è sulla dx una specie di vetrinetta ma io vorrei eliminarla e mettere comunque del 2 + 1 pensili sospesi da terra 50X50 una L rovesciata da riempire un pò la parete
frames1
http://album.alfemminile.com/album/myalbum172
Re: agli esperti hellllllp
frames1 ha scritto:
Non riesco a decidere quale disposizione , vorrei la più bella ma anche la più funzionale voi quale scegliereste
Premesso che non sono un esperta :D , a me quella che piace di più è la terza.
laura
io scarterei la seconda, preferisco la 1 e la 3.
Se fossero un pò + grandi potrei valutarle meglio...
Forse la 1 con quella colonna forno solitaria messa li mi convince poco
Kylie prova a cliccare sulle foto dovrebbe ingrandirle (io lo faccio- non saprei altrimenti come fare)
-quella non è una colonna forno ion relatà dovrebbe secondo il mio disegnatore essere una mezza colonna larga 35 cm e alta 1,40 cm ( in modo tale che quando entri dalla porta non ti trobi una base da 60 ) e che servirebbe come dispensa
Io invece vorrei mettere 3 pensili a L capovolti da 50x50 sospesi da terra
RC ... ma sti esperti stanno facendo un lungo pranzo
frames1
Decisamente la 2 :wink: (la distanza tra piano cottura e lavello non mi pare così tanta).
Mi sa che però hai sbagliato ad inserire la colonna forno, il forno mi pare troppo in alto :roll:
Io lascerei la parete sulla destra (quella della cappa) completamente libera, centrando i fuochi e mettendo una bella cappa d'arredo.
L'altra parete cercherei di farla + omogenea con pensili dello stesso tipo (o tutto vetro, o tutti chiusi, al limite, se ti piacciono, potresti fare i pensili bassi mettendone 2 file sovrapposte, una delle quali a vetro).
Purtroppo in ufficio non posso usare il programma Alno :evil: spero di essermi spiegata :roll: :wink:
REBECCA psw: polpetta
frames1 ha scritto:la distanza ... mi preoccupa l'acqua
io a casa sono abituata ad avere pc e lavello vicini ho paura che non sarei comoda (sono abituata ad avere sempre le mani sotto l'acqua e poi anche per una fatto visuale)
Ti dico le problematiche che "vedo" nelle altre 2 versioni (tralasciando il fattore estetico per un momento).
Nella prima:
- la cappa nell'angolo col pensile così attaccato credo crei qualche problema di apertura del pensile
- il forno sarebbe nella colonna sulla destra? Se si, mi sembra troppo lontano dai fuochi (oltre a non piacermi la colonna sola soletta laggiù in fondo :wink: )
Nella terza:
- il piano cottura così vicino alla base ad angolo ho paura sia scomodo :roll:
- la colonna forno, come nella prima disposizione, è troppo lontana :roll:
Spostare il gas comunque non è un problema :wink: il casino è spostare gli attacchi/scarichi dell'acqua.
frames... ma sei riuscita a vedere e toccare con mano la vismap???
com'è???? :?:
mi hanno fatto un preventivo per la modula, ma sono riuscita a vedere solo una misera antina di un altro modello... a vederla non sembra niente male, ma chissà... :roll:
...flagello dell'arredo... e del matrimonio!
decisamente la seconda, magari col forno ad altezza più umana :lol:
altra cosa, metterei il frigo ad incasso.......e aggiungerei anche, magari tra colonna forno e colonna frigo, una bella colonna dispensa da 30!! :wink:
Ciao a tutti
che fine settimana infernale ... cucina ...cucina...cucina oramai non ne possono più a casa
per attila: giovedì vedrò una cucina vismap il mio modello è nicole speriamo che non faccio una caxxata a non prendere invece la bontempi
per paprina oramai (con tanti dubbi ) ho scelto la disposizione con pc e forno nell'angolo è quella che come immagine è la più caruccia e quella che mi permette di montare la cucina senza muovere gli attacchi... faccio bene?
Comunque la disposizione è la seguente
la cappa , purtroppo la alno non da molta scelta , ma la cappa sarà o questa :
o quest'altra
che sono a sospensione, ma l'arredatore mi ha detto che l'attaccherà al mensolone creato per l'angolo e unito agli altri mobili (per evitare l'immagine di un lampadario ad angolo (la stanza 4 x 4)
Sul lato a destra non sono brava a disegnare , ma finirei con dei pensili montati a L come quelli in foto (quindi 2 orizzontali e sotto altri 2 verticali (tre in tutto)
Che ne pensate
frames1
Belli i pensili a quatrotti montati a formare una L.
il frigo a lbera installazione messo cosi da solo mi convince poco.
Magari in alto proseguirei con una mesola alla stessa altezza della fine dei pansili per incormiciarlo.
invece di una base con 4 cassetti da una parte e base con due cestoni dall'altra farei entrambi uguali con due cassetti sopra e un cestone sotto.
i pensili li farei tutti uguali, per dare continuità, ma non riempirei troppo le pareti, lascerei + spazio intorno alla cappa d'erredo che hai scelto.
la cappa è molto particolare, non cosa consigliarti.
Sicuro che non ti stanchi a lungo andare?
che non sia la novità del momento?
comunque sia non sofforcarla troppo con i pensili addossati
