HELP: Dipingere parete in cartongesso
Salve a tutti,
ho bisogno di un consiglio su come dipingere una parete che ho fatto fare in cartongesso. Il gessista mi ha detto di farla dipingere dal pittore che mi dipinge la casa cosí é piú semplice visto che é giá li e il bianco é lo stesso.
Il fatto é che il pittore mi ha chiesto 150€ + il colore!!
A me sembra una ladrata e allora gli ho detto che me lo dipingo da solo!
Ora mi servono peró dei consigli :D
noi abbiamo una parete in cartongesso e per la prima volta l'abbiamo dipinta con una tinta bianca apposita per il cartongesso perchè ci hanno detto che serviva da agrappante ,poi l'abbiamo imbiancata della stessa tinta dei muri!un pò caruccio il pittore!
Grazie mille per le risposte.
Allora la parete é un divisorio e sono circa 6 mq. É giá statastuccata e ho giá dato io due mani di agrappante.
Il pittore mi ha detto che bisogna fare una pittura particolare per fare l'effetto "intonaco" altrimenti viene liscia ed é diversa dai muri?!? Mi ha detto che si puó dare la prima mano mescolando un po' si sabbia fine con il colore, ma lo deve fare uno specialista.
Inoltre mi ha detto che dandolo con il pennello viene una porcheria perché si vedono tutti i segni: molto meglio usare il rullo.
Ad ogni modo 150€ + il colore (che saranno seconso lui altri 50€) mi sembrano tanti. Io pensavo di spendere sui 100€ colore compreso!
sinceramente la nostra è venuta benissimo sembra un muro uguale agli altri e chiunque entra non nota la differenza,però non sono un'esperta quindi aspetta pareri più sicuri del mio :wink:
savi77 ha scritto:sinceramente la nostra è venuta benissimo sembra un muro uguale agli altri e chiunque entra non nota la differenza,però non sono un'esperta quindi aspetta pareri più sicuri del mio :wink:
Sapresti darmi qualche dettaglio in piú per quanto riguarda il colore che hai utilizzato la prima volta?
Luca69 ha scritto:Grazie mille per le risposte.
ma è perchè gli altri muri li hai lasciati a civile, ecco perchè....
certo che la differenza si noterebbe, i muri a gesso sono liscissimi.
Confermo che la sabbia nella tempera deve usarla un esperto, pena un muro che fa schifo (e anche con un esperto, non è mica detto che venga bene...)
:shock: :shock: :shock:
Quindi che faccio?!? Pago 200€ per dipingere (ovviamante a nero) e poi se viene male (che con la mia fortuna é sicuro) si inizia a litigare!
Ma se me lo volessi fare da solo, cosa mi consigliate? É fattibile oppure meglio che lasci perdere?
Luca69 ha scritto: :shock: :shock: :shock:
ma sono 6 m di parete? non vuoi magari dargli un effetto particolare (perlato, spatolato, nuvolato, un altro colore) che giustifichi la diversità??
altrimenti (ma non avresti dovuto stuccare la parete) un'intonacata vera. Però mi sa che adesso dovrebbero metterti la retina e poi l'intonaco, o quantomeno "bocciardare" il gesso per far aderire l'intonaco...
La parete vista in pianta a questa forma:
Codice: Seleziona tutto
-----------------------+----+-----------   IN    -+
                       |    | (b)                 |
                          (a)    | (c)
                             (d)
Nella nicchia (a) verranno infilate le colonne per la cucina in quella (b) in futuro verrá messo un armadio appendiabiti che poi continua con una libreria/scarpiera piú stretta sulla parete (c) (IN é l'ingresso)
In totale (6) sono 60 cm; (c) 120 e (d) sono 70 cm
Non tutto il cartongesso é stato coperto dal gesso, ma solo gli spigoli e le giunte.
Ora cosa mi consigliate di fare?
Luca69 ha scritto:La parete vista in pianta a questa forma:
                       |    | (b)                 |
                          (a)    | (c)
                             (d)
secondo me:
a) te ne freghi e la lasci in cartongesso
b) te ne freghi, la lasci in cartongesso e la dipingi es. di rosso
c) la fai rasare a stabilitura come le altre pareti
(secondo me la c) è il lavoro più pulito...)
                       |    | (b)                 |
                          (a)    | (c)
                             (d)
secondo me:
a) ma il cartongesso é mezzo grigio mezzo stucco bianco: fa proprio schifo!!
b) l'unica parete che avevo pensato di dipingere "colorata" é la (d), ma per il resto preferirei restare sul bianco
c) come si fa a "farla rasare"?!? Serve una macchina apposta o lo posso fare io a manina?!?
credo che per la sol. a) Fresno volesse dire.... di imbiancare comunque il cartongesso .... non di lasciarlo "al grezzo" ...... di certo si vedrà che è più liscio degli altri muri finiti con stabilitura ... (al civile). Per la rasatura al civile di una parete in cartongesso ..... devi considerare una mano di primer (aggrappante) ..... e poi una rasatura di base con rasante cementizio misto a stabilitura e l'inserimento di una rete in fibra di vetro .... ed una successiva rasatura a finire..... Escludo che il tutto possa essere fatto da un "neofita" .... Per le rasature ci vuole una "mano" particolare......
Me state a fa' esauri'....... :lol:
ma i muri di casa tu come li hai?
1.lisci? allora non vedo il problema pittura il cartongesso
2.ruvidi? allora devi passare un fondo che viene usato anche x gli effeti
rimane ruvido e poi lo dipingi come ti pare
Comitato pro gnocca
Gianluca76 ha scritto:Me state a fa' esauri'....... :lol:
Grazie mille per il consiglio!!!
I muri dell'appartamento sono "ruvidi" quindi dici che mi basta passare un fonfo e poi dipingere. Non mi interessa che venga esattamente uguale visto che poi la maggior parte delle pareti verranno coperte da mobili, ma la parte (d) - vedi piantina sopra - resterá "a vista" e non abbiamo ancora deciso se colorarla e quindi per ora la facciamo "bianca".
Poi consigliarmi qualche prodotto specifico? Ho gia dato due mani di "agrappante" (ora non ricordo peró la marca) e poi dovrei dare una mano di "fondo" e poi dipingere, giusto?
GRASIEEEEEEE
