coll. sky di arbi - opinione
... avrei quasi deciso:
mobile base largh. 145 cm prof. 38 rovere a poro aperto col. antracite con top in marmo tecnico col grigio chiaro - blu (richiama il col. dell'acciaio). Specchio 120 + pensile da 25 cm.
Lavabo forma della Master
in ceramica bianca
altra parete: base da 70 prof. 35 + pensile 70 cm prof. 20 cm ca.
altra parete sopra ai sanitari: mensolone prof. 20 cm x 160 cm
staccati, sopra al mensolone, 4 "cubotti" fatti con pensili larghi 35 cm (due chiusi e due a giorno)
prezzo totale 2270.00 Cosa ne pensate?
In venditore mi propone l'alzatina sopra al top, ma serve????
colore molto simile:
http://www.gruppoatma.com/
Alzatina nel top lavabo, a cosa serve?
L'alzatina ha due funzioni:
La prima è per avitare che gli schizzi di acqua, vadano sulla parete o sullo specchio, se arriva fino al top...
L'altra, è meramente un fattore estetico, può piacere, oppure nò...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Re: Alzatina nel top lavabo, a cosa serve?
archibagno ha scritto:L'alzatina ha due funzioni:
allora non la metto :D :D (non mi piace)
alla parete ho le piastrelle e lo specchio si troverebbe più in alto :wink:
grazie x la delucidazione in merito!
Nel tuo caso, appesantisce l'impatto visivo...
Parere personale, ovviamente...
Ciao Ing 76
Mi sa che archibagno voglia farsi disperatamente conoscere sul forum e risponde a tutto spiano, forse non conoscendo bene l'argomento.
L'alzatina, oltre a quello che ha detto, serve a distanziare la specchiera dal top onde evitare che lo specchio si bagni, per risalita, e di seguito si macchi. Inoltre serve a coprire il silicone di sigillatura che va applicato sempre e sopra il top e non dietro e che chiaramente serve a evitare che l'acqua no si infiltri dietro il mobile.
Enrico - www.yourbath.it
Guarda caro,
qui nessuno è disperato...
Vedo che siamo in vena di polemiche gratuite, che fra l'altro non fregano a nessuno...
Sinceramente, non ti conosco, e non mi sono mai permesso di commentare i tuoi post, generalmente neanche quelli degli altri...
Guarda, che all'asilo è da parecchio che non frequento, a dimostrazione di ciò, ho già i capelli bianchi...
Il forum, è un gran contenitore, dove tutti possono inserire un messaggio utile per gli altri, invece di polemizzare inutilmente, vedi di inserire messaggi di pubblica utilità...
Inizierei poi, con il completare la tua scheda personale, sai, non si fà bella figura, nel celarsi sotto false spoglie, per poi farsi gli affari propi nei forum...
A proposito, se vogliamo dirla tutta, le alzatine a parete, non servono al contenimento dell'acqua, a quello ci pensa il silicone o qualunque altro tipo di adesivo o sigillante utilizzato, (veramente quando tutto è perfetto, non serve alcun tipo di sigillante, ma visto che tu sei un esperto del silicone)...
Le alzatine a parete, generalmente servono a mascherare tutti i fuori squadro, e cioè tutte le porcherie fatte dal muratore o dal piastrellista, o all'occorrenza, a mascherare piastrellature o rivestimenti non lineari...
Lavoriamo da più di venti anni con gli architetti, raramente ne fanno uso...
Vivi e lascia vivere...
Il resto, lascialo giudicare agli altri...
Ultima modifica di archibagno il 12/12/06 0:55, modificato 1 volta in totale.
:D grazie infinite fenrico :wink:
lo specchio sarà distanziato dal mobiletto base (tipo un pensile da cucina per intenderci).. speravo di poter fare a meno della alzatina :cry:
Secondo te, esiste qualcosa di alternativo alla alzatina, in commercio?
:( :( :( ... non litigate :wink: :D
Cerchiamo di convivere pacificamente, per cortesia.
Tutti i tipi di consigli sono utili e ben accetti, anche quando possono essere in contrasto tra di loro.
Così come abbiamo piùmobilieri in questo forum, non vedo perchè non si possano avere due esperti di bagni e dintorni. :wink:
Grazie per la collaborazione
Nessun problema Steve 8)
Per Ing 76
Come è stato scritto, nel tuo caso potrebbe servire se le piastrelle dietro al mobile non sono allineate.
Puoi controllarlo posando una riga lunga sulle piastrelle e guardando se ci sono delle fessure fra la riga e il muro. Chiaramente devi fare questo alla altezza di circa 80-90 cm dal pavimento.
Se non ci sono fessure o sono molto piccole puoi anche non utilizzare l'alzatina altrimenti falla fare alta 4 o 5 cm.
Personalmente, lo ritengo un piccolo incidente di percorso...
Basta la chiarezza...
Già dimenticato...
questa sera controllo il muro per valutare se ci sono fessurazioni particolari altrimenti preferisco il silicone :D come ha fatto nash.
Credo che la ditta Arbi (gruppo Atma) abbia punti vendita anche a Roma :wink:
Ing 76 ha scritto:questa sera controllo il muro per valutare se ci sono fessurazioni particolari altrimenti preferisco il silicone :D come ha fatto nash.
mi raccomando!!! se vai di silicone usa il nastro adesivo di carta!!! così non sportchi troppo e ti viene una bella siliconatura precisa! :wink:
http://www.alFemminile.com/album/cucina32
pass: tyson
