mah, forse la prima.
Spero che in ogni caso quel muretto segnato a lato del lavabo non sia a tuttaltezza fino al soffitto... sennò rischi di darci le gomitate quando ti lavi. :shock:
e provare a mettere in wc come nella soluzione 2 ma tendendo la doccia della soluzione 1 che esce fuori? :roll:
http://www.alFemminile.com/album/cucina32
pass: tyson
E se la doccia la mettessi a sx della porta, per capirci come nella soluzione 1 invertendo doccia con lavabo? 160 cm dovrebbero essere sufficienti se prendi dei sanitari a profondità ridotta..
Mi sembra ke in tutte e 3 le soluzioni non ci sia spazio x un mobile?Non t'interessa mettercelo?Ho visto ke la casa è grandina, ma penso cmq ke sia comodo avere qlcs in cui riporre shampoo,saponi & c.
Nash ha scritto:mah, forse la prima.
allora il muretto sarebbe lato quanto il lavabo vorrei mettere un lavobo da incasso con sotto un mobiletto per riporre la roba.....
provo come mi hai suggerito e poi lo metto come soluzione 4....
grazie
nandy
La mia casa.
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... ina77.html
piulia73 ha scritto:E se la doccia la mettessi a sx della porta, per capirci come nella soluzione 1 invertendo doccia con lavabo? 160 cm dovrebbero essere sufficienti se prendi dei sanitari a profondità ridotta..
ok provo e posto come soluzione 5
grazie
nandy
La mia casa.
Papera ha scritto:Mi sembra ke in tutte e 3 le soluzioni non ci sia spazio x un mobile?Non t'interessa mettercelo?Ho visto ke la casa è grandina, ma penso cmq ke sia comodo avere qlcs in cui riporre shampoo,saponi & c.
pensavo di fare un mobiletto sotto il lavabo o fare il lavabo in muratura e incassarlo dentro.... non c'e' molto spazio poi mettero' dei pensili sopra il wc
nandy
La mia casa.
ho aggiornato il tutto se vi va di guardare le nuove soluzioni che mi avete suggerito.....
grazie mille
nandy
La mia casa.
a me piace la terza soluzione, ma con la doccia angolare in modo da dare più respiro al lavandino.... :D
chiug ha scritto:a me piace la terza soluzione, ma con la doccia angolare in modo da dare più respiro al lavandino.... :D
ma se lo meto angolare non e' che poi quando apro la doccia mi "picchia" nel lavandino!???!
nandy :shock:
La mia casa.
nandy :shock:
puoi sempre mettere un apertura scorrevole della doccia, così non hai problemi di dove ti picchia la porta :wink:
pass: tyson
nandy :shock:
quelle scorrevoli si puliscono male...... forse potrei sentire se esistono docce che si aprono verso l'interno..... :?
La mia casa.
Nash ha scritto:
nandina77 ha scritto: ma se lo meto angolare non e' che poi quando apro la doccia mi "picchia" nel lavandino!???!
nandy :shock:
boh, io ce l'ho scorrevole, ma non mi sembra così scomoda da pulire.
Cmq che si aprono verso l'interno ci sono di sicuro, ma poi se la doccia non è molto grande rischi di rimanerci incastrata temo :shock:
pass: tyson
Nash ha scritto: puoi sempre mettere un apertura scorrevole della doccia, così non hai problemi di dove ti picchia la porta :wink:
la doccia potra' essere 80x90 massimo dovro' andare a controllare di persona per vedere se esistono porte che si aprono comodamente dall'interno....
grazie
La mia casa.
hai considerato questa disposizione? Io l'avevo nella mia casa precedente ed era molto comoda perchè sfruttava bene lo spazio disponibile.
N.B. di fronte alla porta meglio mettere il bidet con un bel scaldasalviette sopra (il WC prima vista non mi piace molto)
