cerco qualche consiglio su una pompa di calore acqua-acqua.
poiche' da ogni negoziante cui mi reco mi viene consigliata L'UNICA marca che hanno disponibile per la vendita, non riesco a capire quale dovrei scegliere.
Mi piacevano molto i prodotti Nibe (svedese) ma mi sembra che in Italia rimarrei un po' solo in termini di assistenza e ricambi... quindi forse non è il caso.
Mi è stata accennata anche la Clivet, ma sinceramente non ne capisco molto e non so proprio scegliere. Qualcuno la conosce?
Potete consigliarmi qualche marca buona per le pompe di calore acqua-acqua? Mi serve una pompa per un riscaldamento a pavimento geotermico, con una potenza termica di circa 80KW. Non per l'acqua sanitaria che verra' erogata da un tradizionale bruciatore a gas.
Qualcuno che ne capisce?
Grazie mille,
Peppe.
ikkia e cosa devi scaldare? Un aeroporto?
Se hai lo spazio ma credo di si, un concetto molto funzionale non è una sola pompa da 80 kw ma 2 meglio 3 in cascata in modo da poter lavorare per certo a 1/3 2/3 o piena potenza.
Il programma Vaillant mi pare arrivi fi a unità singole da 50 kw e la gestione avviene con sistema serial bus attraverso degli indirizzi (proprio come quello IP) pilotati dal gestore di termoregolazione in cascata.
Praticamente il termostato chiede calore e il gestore a seconda della diponibilità fa lavorare i bruciatori a delle diverse potenze.
L'assitenza pare funzioni anche se un impianto del genere, credo, necessiti di un progetto termotecnico e un terzo responsabile d'impianto.
Se contatti la vaillant direttamente dovrebbero spiegarti qualcosa in più:
http://www.vaillant.it/folder.php?folde ... erID=10722
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
grazie mille della pronta risposta,
beh in realtà devo ricaldare una superficie di 1000 mq, impianto a pavimento. Il progettista della Rehau che ha progettato l'impianto radiante ha detto che ci voleva circa 60 Kw.. mentre un secondo progettista parlava di 80kw... non è chiara la faccenda
provero' a contattare anche la Vaillant,
Grazie,
Peppe.
Grazie,
Peppe.
