stenotrophomonas maltophilia
Ci sono dottori tra di voi?
Aiutatemi vi prego se qualcuno ne sa qualcosa...
Tempo fa avevo scritto se qualcuno aveva consigli per curare le ulcere venose...le ha mia mamma..su una non riusciva a stare meglio e ne è uscito che ha questo battere...su internet ho visto che è raro e molto difficile da curare...pochi antibiotici riescono a fare qualcosa...
Conoscete qualche dottore da poter chiedere? Qualsiasi info mi sarà utile...
Vi ringrazio!
E' un'idea buttata lì.
Ti riporto l'esperienza di mio padre in merito ai problemi di pressione. Per queste cose è un personaggio particolare. Si è informato, ha trovato che c'era un congresso a milano, è partito, ha assistito segnandosi il nominativo di un medico, lo ha chiamato, è andato all'appuntamento (lui ghi ha chiesto come aveva il suo nome p erchè è praticamente un ricercatore) ed alla fine ha risolto. Ora, si tratta sicuramente di cose differenti.
Comunque, poichè tu dici che è una cosa rara, potresti indagare se in qualche congresso se n'è parlato, quali sono i relatori e cercarne uno non lontano.
virtual
L'antibiotico al quale risulta sensibile mi sembra che sia la doxiciclina altro mi dispiace ma non so!
virtual ha scritto:E' un'idea buttata lì.
Ho provato a cercare questo tipo di cose...ma fino ad ora niente di chè...ritento...grazie...
Nando21 ha scritto:L'antibiotico al quale risulta sensibile mi sembra che sia la doxiciclina altro mi dispiace ma non so!
Grazie...
Grazie...
Questo è quello che mi ricordo dagli studi di farmacologia all'università prova a chiedere a qualche specialista la conferma ok?
Ciao Claire,
pur essendo un medico non sono esperta dell'argomento, però ho esposto il caso di tua mamma ad un collega specializzando in microbiologia e mi ha risposto quanto segue:
<<Stenotrophomonas maltophilia, vive praticamente dovunque, non c'è da meravigliarsi quindi che possa colonizzare anche soluzioni di continuo della cute...nel caso in esame, tuttavia, bisogna scindere il suo reale ruolo patogenetico dalla sua capacità di essere presente su soluzioni di continuo della cute come semplice colonizzatore/contaminante...io nel dubbio tenterei di fare un prelievo bioptico anziché un tampone per indagare l'eventuale presenza di germi anaerobi stretti....comunque lo Stenotrophomonas è sensibile al cotrimossazolo>>.
Ciao!
Chiara
Grazie a tutti...
Chiara ma cos'è il prelievo che mi indichi?...mia mamma apparte le ulcere non ha altri disturbi...secondo te si guarisce? Il medico ha detto che sarà molto lunga la cura...ora prende l'antibiotico da una settimana non ricordo il nome ma compariva tra quelli sensibili che ho visto sull'esito del tampone...
claire1 ha scritto:Grazie a tutti...
Il prelievo bioptico è il prelievo di un piccolo campione di tessuto. Cmq se tua mamma è già seguita da uno specialista e sta facendo una terapia antibiotica mirata, io aspetterei di vedere i risultati di questa.
Un collega chirurgo vascolare aggiunge che ad infezione eradicata dovrebbe proseguire con l'elastocompressione e medicazioni con idrocolloidi, e a completa risoluzione delle ulcere suggerisce l'intervento per risolvere le varici, perchè altrimenti dopo poco le ulcere recidiveranno ancora.
In bocca al lupo!
Ciao,
Chiara
Non so aiutarti .. mi spiace :(
Anche io in questo periodo sono molto preoccupata per la salute della mia mamma.. quindi capisco il tuo stato d'animo..
Ti mando un forte abbraccio e l'augurio che tutto si risolva il prima possibile :wink:
Ciao Kristel...tanti auguri anche a voi!
Chiara prima mi hai scritto che è sensibile al cotrimossazolo nell'esito di mia mamma c'è il sulfametossazolo...sono 2 cose diverse?
Lo specialista ha detto che purtroppo mia mamma in passato ha subito un'operazione "sbagliata" ora non si può fare molto...secondo lui non si può fare un altro intervento...
Va a medicarsi una volta alla settimana...
claire1 ha scritto:Ciao Kristel...tanti auguri anche a voi!
il cotrimossazolo è un'associazione di Sulfametossazolo+Trimetoprim.
Se dall'antibiogramma è risultato che il germe è sensibile al Sulfametossazolo va bene quello. Diciamo che il Cotrimossazolo sarebbe uno scalino successivo, da usare in caso di germi resistenti al Sulfametossazolo da solo.
Cmq, se tua mamma è già seguita da uno specialista, che la visita di persona, conosce la sua storia clinica e la sua evoluzione, saprà sicuramente cosa è meglio fare!
Ciao,
Chiara
Ok capito..cmq come dici tu..vediamo con la cura che sta facendo...ora ha iniziato da una settimana...il medico dice che è presto per vedere risultati...speriamo bene...sono molto in pensiero...tra l'ulcera e questo è da settembre che ha male...
Grazie!
Mamma sta meglio...hanno trovato la cura giusta e stamattina dal medico le hanno detto che se continua così tra 2 settimane dovrebbe chiudersi anche l'ulcera...sono troppo felice! :D
Grazie a tutti!
Ciao!
