ciao!
nel bagno mansardato abbiamo una finestra a soffitto che ha qualche problemuccio... essendo notevole lo sbalzo termico in questi giorni tra interno-estero si forma sempre una patina di condenza nella superficie interna del vetro... il che, oltre a favorire al confine tra la cornice di legno e il solaio tracce di muffa, ha nel tempo danneggiato la parte interna dell'infisso di legno in un angolo dove la vernice si è screpolata e tolta favorendo quindi l'assorbimento dell'acqua di condensa.
risultato: l'angolo dell'infisso per una lunghezza di un 5 cm risulta annerito e pressochè costantemente bagnato.
ci sono rimedi fai da te senza dover sostituire l'intero infisso?
io pensavo a una leggera carteggiatura nella zona interessata e a una riverniciatura... la cosa forse andava fatta in passato, ma noi in questo appartamento ci siamo subentrati e ha solo 5 anni di vita!!!
e per la condensa interna? e la muffa?!?
abbiamo provato sia ad arieggiare l'ambiente quotidianamente che a impostare diversamente la temperatura interna, ma la condensa inevitabilmente si forma... sia che il riscaldamento sia acceso o spento...
grazie per i consigli!!!
ciao, prova a leggere qui.. è molto ben fatto: http://it.wikibooks.org/wiki/L'uomo_di_ ... i_di_muffa
purtroppo però se non elimini la causa hai ben poco da fare..topisposi ha scritto:ho letto ma... non c'è molto di utile per il mio caso...
Concordo anche io, sul fatto che bisogna, eliminare il problema alla fonte...
Ma avete condensa sempre sul vetro?
Cioè anche quando non fate la doccia, oppure il bagno nella vasca?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
allora, adistanza di quasi un anno ecco la situazione aggiornata:
il problema pareva risolto... pareva appunto!
l'estate è andata via bene, tranne un paio di volte in cui, in occasione di un forte temporale, un po' d'acqua era penetrata all'interno... ergo significa che l'infisso decisamente non ha una buona tenuta.
Ora, dopo aver pulito bene tutte le guarnizioni della finestra, che non sembrano rovinate, la situazione è la seguente:
- l'angolo rovinato dello scorso anno è rimasto tale, non è peggiorato
- in compenso, un altro angolo (sempre nella parte bassa della pendenza dell'infisso) è bello annerito e, proprio da lì, bastano due gocce d'acqua perchè si creii un gocciolio che penetra all'interno sbavando sul muro.
Oltre all'annerimento, ababstanza evidente, e a distacchi di parte della verniciatura nella zona angolare, pare si sia aperta una fessura dove si innestano a incastro i due lati dell'infisso che creano l'angolo (sono stato spiegato?
) questa fessura fa da "canaletta" al gocciolio sia se c'è tanta condensa sia se piove.
A lucernaio aperto, al tatto, sento come un piccolo foro sul lato esterno... mi chiedo: può essere una sorta di drenaggio per eliminare l'acqua di condensa? può trattarsi del luogo da cui si infila l'acqua piovana?
prima di chiamare un qualsiasi falegname, dato quello che costano, volevo provare con un po' di fai da te...
le mie idee:
- carteggiare internamente le parti ammalorate
- passarci un po' di impregnante, specie nell'angolo e dove si è aperta la fessura oltre che nella parte esterna dell'infisso raggiungibile a mano dall'interno
- riverniciare la zona trattata
- eventualmente sigillare quella che io chiamo "scollatura" tra i due lati a incastro del telaio (ma con cosa? vinavil? silicone? stucco?)
rimane il problema-incognita di quel foro... che, secondo me, potrebbe essere lo scolo per l'acqua di condensa... se così fosse, tappandolo... apriti cielo!!!
che dite? procedo? avete altre idee o suggerimenti?
ovviamente in questi giorni piove e, altrettanto ovviamente, prima di fare tutto ciò volevo incappare in almeno un paio di giorni consecutivi di bel tempo per far asciugare bene il legno onde evitare di intrappolare dentro acqua/umidità...
ce la faranno i nostri eroi? (ah, da calcolare che io e il fai da te non è che andiamo proprio d'amore e d'accordo)
le mie idee:
ArchiBagno.it - Perdite acqua dal lucernario e condensa
#7Silicone...
#9Tutto quello che hai pensato di fare, ma dove hai problemi di tenuta, usa il silicone, ma poi...
#11Non avere fretta di finire...
eh eh... visto che vado avanti da un anno... non c'è fretta!!! scherzo...
be', intanto vorrei che il tempo si risistemasse o almeno aspettare che si asciughi al meglio l'infisso.
poi dalla mano dell'impregnante all avernice, almeno almeno un paio di giorni
e dalla vernice al silicone... altrettanto...
se nel mezzo del cantiere piove... siamo finiti!!!
e soprattutto se piove dopo il lavoro...
e a proposito... quel foro... lo tappo? non lo tappo? lo tappo provvisoriamente se vedo che ancora piove dentro a lavoro finito con qualcosa? se sì, con cosa?
grasssssssssie
grasssssssssie
ArchiBagno.it - Siliconare un foro nella finestra del bagno
#13Intanto metti il silicone che capisci se perde, poi valuti e ci pensi in un secondo tempo, perchè col silicone dovresti essere già a posto...
allora, per il momento ho carteggiato un pochino internamente, messo dell'impregnante e, esternamente, ho siliconato un po' dove secondo me poteva esserci qualche punto un po' critico.
ho pure siliconato uno di quei dubbi fori esterni che c'era sull'infisso... tanto, il silicone si fa presto a toglierlo con un chiodo/cacciavite.
in questi giorni però più che piovuto ha gocciolato e quindi non son riuscito a rendermi conto se quello che ho fatto è servito o meno. staremo a vedere visto che chiamano pioggia.
poi volevo cercare dello stucco chiaro da legno per riprendere alcuni punti internamente dove il legno è annerito e sfibrato e, alla fine, ricarteggerò un po' le parti stuccate e, se tutto tiene, vernicio.
altrimenti... getto la spugna e mi rivolgo a un falegname... vorrà dire che il fai da te non fa per me!
ArchiBagno.it - fai da te
#15VASCA DA BAGNO ROVINATA?
