aiuto urgentissimo per piatto doccia!!!
Per il mio mini bagno devo assolutamente trovare un piatto doccia trapezoidale. è veramente urgente!
Una volta ne ho visto uno in un sito, ma non mi ricordo più dove e ora non riesco a trovarlo.
Vi spiego meglio la forma:
trapezio rettangolo, base lunga contro un muro, lato perpendicolare contro l'altro muro.
base lunga lunghezza 80/90 cm
lato perpendicolare lunghezza 100 cm
base corta lunghezza 60/70 cm
qualcuno mi può aiutare?
Devi farlo fare, in opera....
Ultima modifica di archibagno il 07/01/07 2:24, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Sul sito della Samo avevo trovato questo "Ad Open Screen è dedicato un particolare piatto doccia rettangolare di grandi misure che funge da sostegno all’intera struttura, installabile a filo pavimento, oppure appoggiato a pavimento con bordo rialzato di
cm 2.5, ma può essere installato con qualsiasi altro piatto doccia in commercio di vario materiale o addirittura senza base. In anteprima a questa fiera sarà infatti il box doccia standard o con un originale piatto doccia trapezoidale in stonecril, facilmente abbinabile. "
questo è il link http://www.samo.it/at-team/news-ed-even ... it?begin=1 magari puoi scrivere a loro per avere info, sono molto gentili e veloci nelle risposte
Ciao, grazie per le risposte, ho già scritto alla Samo per avere informazioni.
Intanto ho trovato un piatto della forma che mi serve, è di una ditta tedesca. Peccato che sia solo 70x90, mentre a me servirebbe almeno 80x100...
Voi per caso avete idea di quanto possa costare far fare un piatto su misura di questa forma e dimensioe e se è possibile farlo fare in ceramica?
