ho provato a cercare in rete qualche cosa ma non trovo neanche io le scarpine....magari un bel bavaglino?
1° giro - (cotone celeste) una catenella di 31 maglie (28 + 3 per girare e formare la prima maglia alta del giro successivo)
2° giro - (cotone celeste) 28 maglie alte
3° giro - (cotone bianco) 28 maglie alte
4° giro - (cotone celeste) 28 maglie alte
5° giro - (cotone bianco) 28 maglie alte
6° giro - (cotone celeste) 28 maglie alte
7° giro - (cotone bianco) 28 maglie alte
8° giro - (cotone celeste) 28 maglie alte
abbiamo ottenuto un quadrato a strisce di due colori...
fare un giro di maglie basse tutto intorno al quadrato con il cotone bianco
d'ora in avanti proseguire su tre lati soltanto...
1° giro - un giro di maglie alte di colore bianco su tre lati
2° giro - un altro giro di maglie alte sempre con il bianco, dividere solo le 2 maglie alte in basso al centro con 5 catenelle...
3° giro - (cotone celeste) "1 maglia bassa in mezzo a due maglie alte del giro precedente, saltare 2 maglie di base, 5 catenelle" proseguire fino alla fine del giro (al centro in corrispondenza dell'arco di catenelle del giro precedente lavorare invece 5 maglie alte)
4° giro - (cotone bianco) "1 maglia bassa al centro dell'arco del giro precedente, e 5 catenelle" proseguire per tutto il lato destro - 2 maglie alte chiuse insieme nell'angolo destro (una in un arco e una nel successivo) e tre catenelle - negli archi in basso 5 gruppi di maglie alte divisi da tre catenelle, poi 5 catenelle 1 maglia bassa nell'arco successivo, 5 catenelle 1 maglia bassa sulla prima maglia alta del gruppo centrale, 5 catenelle, 1 maglia bassa sull'ultima maglia alta del gruppo centrale, 5 catenelle, 5 gruppi di maglia alte chiuse insieme divisi da tre catenelle, tre catenelle, 2 maglie alte chiuse insieme (una in un arco e una nell'altro) a formare il secondo angolo... proseguire con archi di 5 catenelle come all'inizio del giro...
5° giro - (cotone bianco) 4 maglie alte in ogni arco
6° giro - (cotone celeste)"1 maglia alta sulla prima maglia alta del giro precedente chiusa con una seconda maglia alta ottenuta puntando l'uncinetto nello spazio tra il primo e il secondo gruppo di 4 maglie alte del giro precedente" - 5 catenelle - "1 maglia alta nello stesso spazio della seconda maglia alta del giro, chiusa insieme alla successiva ottenuta puntando l'uncinetto nello spazio seguente " - 5 catenelle ---- proseguire così fino alla fine del giro...
attaccare il filo bianco sulla parte destra in alto e rifinire con 1 giro di maglie basse intorno al "collo", attaccare nuovamente in corrispondenza del giro celeste di archi e sempre con il bianco fare una catenella sufficiente per legare il bavaglino seguita da un secondo giro di maglie basse, stessa cosa dall'altro lato...
queste sono xò fatte con i ferri.....
Per fare le scarpine topo, usare un filato di cotone o di lana abbastanza grossa da poter usare un ferro del 4.
Avviare 25 maglie.
Lavorare a coste 1/1 le prime e le ultime 10 maglie e a maglia rasata rovescia le 5 centrali (sono la "suola").
Continuare cosi' fino a raggiungere la lunghezza desiderata ( dipende dal piedino).
Passare il filo nelle maglie e stringerle insieme. Con un ago da lana accostare i lembi della maglia a costituire
la scarpina davanti. Dietro arricciare leggermente le maglie a costituire il tallone e accostare le 10 maglie
per la parte dietro della tomaia.
Per ciascun orecchio avviare 6 maglie e lavorare a maglia rasata rovescia per 7 ferri , passare il filo nelle maglie
e stringere (per 4 volte - 2 orecchie per topo).
Per ciascun interno dell'orecchio usare cotone bianco e un ferro piu' piccolo (3 e mezzo) e lavorare nello stesso
modo.
Cucire con qualche punto nascosto la parte interna dell'orecchio dentro la parte esterna.
Attaccare le orecchie ai lati del muso del topo. Ricamare (o usare dei bottoncini oppure degli occhietti appositi)
i due occhietti e il nasino sulla punta della scarpina, aggiungere i baffi.
