Pressione 2°bagno inadeguata? NO: difetto doccia Teuco!!
A conclusione dei lavori per la realizzazione del secondo bagno, mi trovo la doccia con colonna attrezzata Teuco P15 con le bocchette che non emettono praticamente acqua. I tubi per questo secondo nuovo bagno sono stati realizzati partendo dal primo bagno adiacente.
Spulciando sul forum ho trovato questa affermazione di Archibagno:
il tuo rivenditore dice bene, c'è bisogno del 3/4", l'importante è che non abitate ad un piano troppo elevato...
Vorrei ricordare a tutti coloro che decidono di intraprendere questa soluzione, ma soprattutto a tutti coloro che acquistano le cosidette cabine idrodocce, di appurare la pressione dell'acqua, se abitate a piani troppo alti, rischiate di rimanere molto delusi dal funzionamento di queste tipologie di docce...
che mi ha fatto venire male al cuore, perchè pur non essendo una cabina idrodoccia, il mio caso è un 4 piano. Tuttavia (ho il cantiere aperto da un anno circa) nessuno (né l'architetto, né l'impresario né l'idraulico) mi ha mai parlato di questo possibile problema. Anzi avendo escluso la vasca idromassaggio per altri problemi, era stato valutata ok almeno la possibilità di mettere questa colonna.
Inoltre la pressione del bagno adiacente mi pare proprio abbia una portata superiore dai rubinetti (identici).
Non vorrei che mi abbiano fatto male l'impianto del nuovo bagno o ci sia qualche problema alla doccia Teuco.
Qualcuno riesce a darmi chiarimenti???
Ultima modifica di mimmi il 31/01/07 18:04, modificato 5 volte in totale.
O almeno a fare ipotesi che non siano sulla totale incompetenza di chi si è occupato dei miei lavori di ristrutturazione? Quest'ultima mi è ormai tristemente nota...
Abito al 6° piano di un condominio e so perfettamente cosa vuol dire non avere pressione nell'acqua...
(non puoi immaginare gli insulti che tiro a quello di sotto quando tira lo sciacquone e io sono sotto la doccia... :evil: :evil: )
a casa mia non si è mai neanche preso in considerazione l'ipotesi di una vasca o doccia idromassaggio proprio per questa ragione.
In fase di costruzione sei tu che devi farti ben consigliare.
Io, nella mia nuova casina, ho dovuto cambiare la caldaia (potenziandola) di capitolato proprio per questo motivo, avendo una casa su due piani. E, ovviamente, non ho fatto mettere la soluzione Idro nemmeno questa volta.
Steve1973 ha scritto: ....In fase di costruzione sei tu che devi farti ben consigliare.
Appunto... se sottopongo la questione a : architetto, impresario, idraulico e loro mi dicono che va bene!!!!
E' l'ennesima prova che ho a che fare con incompetenti in mala fede.
ma non mi cambia ora il problema :oops:
ciao mimmi
io ho messo la colonna teuco al pianio terra e non ci sono stati problemi.
nel bagno al primo piano ho la jacuzzi e abbiamo notato che la portata dell'acqua è molto minore che nel bagno sotto, per cui alcune funzioni non vengono sfruttate al massimo.
Contattato l'idraulico ci ha misurato la portata e sembra che sia un problema dell'acquedotto. Debbono adeguare le conduttore, ma ci vorrà del tempo, nel frattempo sembra che il problema sia risolvibile con una piccola pompa che va montata all' entrata dell'acqua in casa (nel mio caso in garage) Costa 300 euro . Non so se nel tuo caso puo essere fatto, ma tienine conto.
Blumarea
in questo specifico casa l'architetto aveva puntato più su una questione estetica, progettando il tutto con una caldaia a dimensione ridotta.
Arrivati in cantiere con l'idraulico, fortunatamente quest'ultimo ci ha fatto ragionare e l'abbiamo cambiata. Dovremo far fare una colonna con profondità su misura, ma almeno l'acqua arriverà anche nella zona notte...
Io ho una differenza di portata tra i due bagni adiacenti: la doccia del primo bagno dà 9 litri in 49 secondi, la doccia del secondo bagno (i cui tubi arrivano da l primo bagno!) dà 9 litri in 1 minuto e 29 secondi (se ricordo bene...).
Quindi c'è qualcosa che non quadra tra il primo e il secondo bagno, oppure la Teuco è stata montata da schifo.
ma l'idraulico non te l'ha provata prima di montarla?
Blumarea
qualcosa mi dice di no, ma qualcosa mi dice che domani la smonterà per provarla.
Nel caso qualcuno debba fare lavori di questo genere a Torino, sono in grado di dare ottimi nominativi (da evitare, ovviamente)
Non credo, ci siano molte soluzioni...
Si potrebbe provare ad inserire un miscelatore, con ingresso acqua da 3/4", solo che prima, bisogna vedere se propio non esce nulla, (chiaro che su prodotti nuovi, andare a fare degli esperimenti...).
Prova a sentire, se è possibile inserire una piccola pompa per l'acqua...
Se sì, fate attenzione, perchè poi, vi si svuota il boiler in un attimo, ma almeno, avrete una super doccia idromassaggio (credo che sia la migliore)...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
archibagno ha scritto:Non credo, ci siano molte soluzioni...
grazie a tutti dei commenti
L'acqua calda dell'alloggio è prodotta da una caldaia gas (Vaillant nuova, posizionata in cucina), ho comunque notato che il flusso acqua calda è minore della fredda ma credo sia normale.
Quello che davvero mi fa rabbia è che nel secondo bagno - nuovo- tutti i tubi e gli scarichi sono stati fatti già sapendo i sanitari e i rubinetti, la colonna doccia da mettere. Ho più volte chiesto se era tutto compatibile (inoltre non ho spinto per avere la colonna).
Adesso vengono fuori i problemi?
Idrodoccia - possibile intasamento della cartuccia del mix
Dimenticavo...
Purtroppo, vedo che scrivi del fatto di una differenza di pressione che noti tra i due bagni, evidente che l'impianto ha qualche problema, ma da non sottovalutare il fatto, che il miscelatore della tua idrodoccia, potrebbe essere intasato a causa di un collaudo fatto non a dovere (basta smontare la cartuccia e dare una pulitina)...
Fallo presente al tuo installatore, e facci sapere...
Errori, qui siamo sulla brace totale...
Ma se mi dici che tra i due bagni, noti molta differenza di pressione a parità di prova con il medesimo miscelatore, è ovvio che hanno sbagliato qualcosa...
Immagino collettori, la distribuzione non dimensionata correttamente, magari, molte curve, ogni curvatura del tubo, dà luogo a perdita in pressione, soprattutto ai piani alti come il tuo, è subito visibile...
Difficile dire cosa esattamente, ammeno chè, dobbiate spurgare tutti i miscelatori del bagno, che sarebbe cosa molto probabile, ma immagino sia già stato fatto...
Avete già provato a togliere tutti i filtri e poi pulirli?
Se non è ancora stato fatto, vedrai che tutto và a posto!!!
grazie ancora, Archi (e complimenti per il sito). Metterò sotto l'idraulico: avrà molto da riflettere mi pare. E speriamo che non sia l'impianto..
