camera "corta"!!!
Grande dilemma!
Devo far stare in 326 cm letto + armadio... :shock: :?
Se già può sembrare difficile aggiungo altri ostacoli: la stanza è mansardata e il letto lo vorremmo con il contenitore e in pelle!
Ecco le foto della situazione e i disegni:
Sono andata alla ricerca di un letto "corto" con queste caratteristiche e ho trovato il modello BRAVO B1 di OGGIONI lungo 210.
Non è che l'estetica mi faccia impazzire ma a caval donato... :roll: :roll:
Cosa ne pensate?
di carino avevo visto anche il modello VINTAGE di PIANCA, ma non specificano le misure sul sito! :x
Per l'armadio davvero non so. L'ideale sarebbe scorrevole ma son troppo profondi! e con l'anta a battente mi devo tenere più bassa per permettere l'apertura. Cmq un armadio alto 230 e largo 190 dovrebbe starci senza troppi problemi (pilastro a parte... non me ne faccio mancare nessuna di sfiga!)
Con questo letto qui mi rimarrebbero 116 cm per armadio e passaggio, non sono tantissimi, ma non so come altro fare!!
help!
http://www.alFemminile.com/album/cucina32
pass: tyson
è un tantino corta...
ma quant'è alto il soffitto dove ci andrà l'armadio(nn riesco a clikk nella piantina)
Cè solo un punto di vista da cui il mondo si vede in modo diverso:IL TUO.
ANTO12 ha scritto:è un tantino corta...
l'altezza max, nello spigolo, è 300 cm ma poi scende.
Diciamo che ad una distanza di 64 cm dalla parete di fondo l'altezza è sui 260 circa, ma siccome il tetto spiove in un verso e nell'altro avrei solo 130 cm in larghezza.
Questo è il motivo per cui mi tenevo sui 230 cm circa di altezza (tamponando lo spazio che rimane con il cartongesso) così posso spingermi in larghezza fino a 190-200 cm.
Uhm, lo so è un casino!! :oops:
pass: tyson
ODDIO NN C'HO CAPITO NIENTE :shock:
ehm .... :oops: :oops:
diciamo che il tetto pende sia verso il letto che, da un certo punto in poi, verso la portafinestra. Quindi non posso fruttare tutta l'altezza ma devo cercare un compromesso tra altezza e larghezza.
pass: tyson
ciao, bella la vostra stanza!
Noi abbiamo preso il vintage di pianca... la lunghezza dovrebbe essere intorno ai 210 cm ma non l'abbiamo mai misurato.
comunque tutto sommato 116 cm di passaggio non sono pochi... considera che le ante a battente una volta aperte ti occupano circa 45/50 cm... riesci comunque a passare in caso di necessità!
Nell'angolo in fondo, accanto al terrazzino, cosa ci metti? Un angolo studio? Eventualmente potresti spostare lì la cassettiera e allungarti un po con l'armadio... :roll:
dove avete messo la paretina di appoggio per il letto quanto è alto? Io sfrutteri quello spazio per ricavare un ripostiglio... è sempre comodo un po' di spazio contenitivo!
Ah, anche la nostra camera è mansardata! :wink:
jcopy ha scritto:ciao, bella la vostra stanza!
oh ma dimmi 210 con giroletto e testiera inclusa (ma la testiera è la pedana??).
jcopy ha scritto:comunque tutto sommato 116 cm di passaggio non sono pochi... considera che le ante a battente una volta aperte ti occupano circa 45/50 cm... riesci comunque a passare in caso di necessità!
beh 116 tolti 61 cm di armadio rimangono 55, giusto giusto per aprire l'anta!! :shock:
jcopy ha scritto:Nell'angolo in fondo, accanto al terrazzino, cosa ci metti? Un angolo studio? Eventualmente potresti spostare lì la cassettiera e allungarti un po con l'armadio... :roll:
li l'altezza non è molta, quindi pensavo di occupare lo spazio con cassettiere basse o mobiletti bassi... insomma un po' di imbosco x i calzini del fida :wink:
jcopy ha scritto:dove avete messo la paretina di appoggio per il letto quanto è alto? Io sfrutteri quello spazio per ricavare un ripostiglio... è sempre comodo un po' di spazio contenitivo!
la parete dietro al letto è 110 cm e li dietro volevo metterci dei mobili con le rotelle in modo che quando ti serve qualcosa fai scorrere il mobile. Ma quello mi preoccupa meno.
pass: tyson
Anch'io ho la camera "corta" (3,32m)....a me hanno proposto il letto Ala di Jesse dicendomi che è lungo 207cm.
Non so se ha il contenitore però mi smebra che ci sia anche in pelle.
Nash ha scritto: oh ma dimmi 210 con giroletto e testiera inclusa (ma la testiera è la pedana??).
se mi ricordo stasera ti prendo le misure esatte
Nash ha scritto: beh 116 tolti 61 cm di armadio rimangono 55, giusto giusto per aprire l'anta!! :shock:
Ah, oooops avevo capito male, pensavo che fosse lo spazio tra letto e armadio, non tra letto e muro :shock:
In questo caso forse è meglio uno scorrevole... potresti mettere un armadio più alto e sfruttare meglio lo spazio (il nostro è 226 cm per il vostro stesso problema della spiovenza e in effetti con i cappotti è un po' scomodo) :wink:
grazie mi faresti un favorone! :D
già... fortuna che usano i cappottini corti :lol: :lol:
anche io pensavo ad uno scorrevole, magari specchiato così da ingrandire visivamente la stanza....anche se poi... che imbarazzo :oops: :oops: :shock: :shock: :lol:
pass: tyson
Re: camera "corta"!!!
Nash ha scritto:Grande dilemma!
Cosa ne pensate?
help!
Ciaoo anche io ho le tue stesse misure (in larghezza)e ho lo stesso problema..l'arredatore in un primo momento mi aveva proposto un letto fushido in rovere moro http://notte.outletarredamento.it/default.asp?p ... DO&IDC=CLT
purtroppo per noi è lungo 230cm(e me ne sono accorto io :evil: )...cosi ho cercato un pò di letti sui 200/210cm...Io ho optato per il letto diamante della BONTEMPI http://notte.outletarredamento.it/default.asp?p ... OTDIAMANTE
è lungo 207cm e devo dire che è strabello..sooprattutto dal vivo..C'è sia in pelle che in tessuto in varie tonalità. :D
tanasuke ha scritto: Ciaoo anche io ho le tue stesse misure (in larghezza)e ho lo stesso problema..l'arredatore in un primo momento mi aveva proposto un letto fushido in rovere moro http://notte.outletarredamento.it/default.asp?p ... DO&IDC=CLT
carino il bontempi, ma non ha il contenitore purtroppo :(
occhio che nella scheda tecnica del diamante c'è scritto che è lungo 210 quello con il materasso da 190, e 220 quello con il materasso da 200!!
pass: tyson
cavoli,non ho fatto caso al contenitore,sorry :oops:
Si si,ho visto sul sito...210cm comunque è un'ottimo compromesso...prendendo un armadio ad ante scorrevoli..(da 60 cm) mi resterebbero 55 cm..che non sono moltissimi..ma neanche pochi :wink:
camera corta...
Sarà perchè abbiamo una casa strana, sarà perchè abbiamo la fortuna di poter contare su ottimi artigiani...
Il mio consiglio è di trovare un bravo falegname e far costruire le ante sagomate, come fosse una cabina armadio.
La Doimo comunque produce su misura modelli tipo questo...
Ma non credo siano molto economici!!!
CARPE DIEM
CLUB ATTEMPATE DEL FORUM
[/url]
