Attualmente, nel mio ufficio, ho due borchie telefoniche e la necessità (urgente) di richiedere altre linee. Fatta la richiesta di ampliamento, si sono presentati due tecnici inviati da Telecom i quali mi dicono che non potranno fornirmi altre linee in quanto "la loro centralina esterna è piena", non c'è posto nemmeno per un cavetto.. niente! Ed io ho chiesto se erano previsti lavori da parte Telecom e mi hanno detto di no, che non avrei potuto ottenere nulla.. niente...
Mi domando: può la Telecom rifiutarsi? Non ho il diritto di ampliare le linee telefoniche?
l'ADSL viaggia sul normalissimo cosi detto "doppino telefonico", e puoi allo stesso tempo usufruire di telefono e internet.
Quindi non è un problema di filo, è un problema di hardwere (presumo anche di softwere) della centrale, che se non è stata modernizzata....sei a piedi.
ora navigo con ADSL Smart5 di Telecom
questo è il comune dove ho gli uffici: http://www.comune.tavagnacco.ud.it
si potrebbe capire qualcosa
oltretutto, sembra essere il comune che in Europa vanta il primato di maggiore densità di attività commerciali! .. e la Telecom ci lascia appiedati
Re: se la Telecom non mi da il cavo...
#14A quanto pare, possono rifiutarsi. Se non ho capito male tu hai due linee e su una di queste hai anche l'ADSL. Prova a chiedere di trasformarti l'altra linea in ISDN così hai a disposizione 2 numeri.Ing 76 ha scritto:Attualmente, nel mio ufficio, ho due borchie telefoniche e la necessità (urgente) di richiedere altre linee. Fatta la richiesta di ampliamento, si sono presentati due tecnici inviati da Telecom i quali mi dicono che non potranno fornirmi altre linee in quanto "la loro centralina esterna è piena", non c'è posto nemmeno per un cavetto.. niente! Ed io ho chiesto se erano previsti lavori da parte Telecom e mi hanno detto di no, che non avrei potuto ottenere nulla.. niente...
Pero
Il Wireless Local Loop: tecnologia che sfrutta le onde radio comprese tra i 24,5 e i 26,5 GHz. In pratica l'operatore che nella tua regione ha comprato le frequenze, ti porta una parabolina da mettere sul tetto, così avrai fonia e dati "wireless" distaccandoti dal doppino telecom.Ing 76 ha scritto:Cos'è il Wll?![]()
La vita è adesso, il sogno è sempre
