Mi piacciono un casino i tulipani e vorrei metterne un po' in terrazzo: ha il sole dopo mezzogiorno e non diretto.
Ma quando si piantano? I bulbi vanno piantati in autunno mi sembra, ma se li voglio belli fioriti in primavera ora che posso fare?
l'unico caso di pollice verde per me!!!
visto che quest'anno è tutto stravolto, se li trovi li puoi mettere ancora, ma fioriranno tardi (verso maggio), solitametne si interrrano tra ottobre e dicembre...
ma come dicevo quest'anno è tutto strano, difatti i miei piccoli sono già alti anche 15cm,
alcuni con bocciolo
e so che se verametne arriverà il freddo
... quest'anno non avrò neppure un tulipano...
arrabiata??? nooooooo
anche a me.. se guardi l'ultima foto nell'album della camera vedi come son tutti belli la pronti per sbocciare..ela78 ha scritto:l'unico caso di pollice verde per me!!!![]()
visto che quest'anno è tutto stravolto, se li trovi li puoi mettere ancora, ma fioriranno tardi (verso maggio), solitametne si interrrano tra ottobre e dicembre...![]()
ma come dicevo quest'anno è tutto strano, difatti i miei piccoli sono già alti anche 15cm,alcuni con bocciolo
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
io quest'anno ho piantato i tulipani per la prima volta speriamo bene, per ora sono alti 15cm ma io li ho messi in un vaso e non per terra...tutti dicono che è un fiore difficile perchè ha bisogno di ombra.
Comunque secondo me se non li lasci al ghiaccio puoi ancora interrarli...fioriranno tardi ma tentar non nuoce...
riesumo questo topic: ho dei tulipani che mi ha regalato il tesoro già spuntati e con il fiore un po' chiuso. Li ho messi alla luce non diretta con il terreno mai secco, ma ora il fiore è tutto aperto e anche un po' sciupato: che faccio? Li ho uccisi? stanno morendo di morte naturare? che faccio con i bulbi? Ditemi ditemi che sono ignorantissima!
The sisterhood of The Calf 40
Se te li ha regalati già fioriti è probabile che il loro ciclo stia ormai finendo (quello del fiore)stefania_b ha scritto:riesumo questo topic: ho dei tulipani che mi ha regalato il tesoro già spuntati e con il fiore un po' chiuso. Li ho messi alla luce non diretta con il terreno mai secco, ma ora il fiore è tutto aperto e anche un po' sciupato: che faccio? Li ho uccisi? stanno morendo di morte naturare? che faccio con i bulbi? Ditemi ditemi che sono ignorantissima!
Se le foglie sono belle verdi e in salute puoi tagliare il fiore quando sarà completamente appassito e tenere le foglie.
Continua a bagnare quando la terra si asciuga e dai del concime per piante fiorite.
Continua ad accudire le foglie fino a quando inzieranno ad ingiallire (mi raccomando il concime: è importante perchè in questo momento il bulbo assorbe tutti i nutrienti che gli serviranno per il prossimo ciclo vitale
Tagli le foglie secche e dissotterri il bulbo, lo pulisci dalla terra e lo lasci all'aria (non al sole diretto) ad asiugare, poi lo metti in un sacchetto di carta (tipo quelli del pane) a cui avrai fatto qualche buco e lo metti in un posto buio e non umido.
A ottobre dell'anno prossimo lo pianti a 15 cm. di profondità.
Io è il primo anno che ho piantato i tulipani
cavolaccio anna!!!
il mio pollice killer, invece, ha colpito anche i miei tulipani...
abbiamo fatto tutto seguendo le istruzioni, preso un bel vasone e messo i bulbi... risultato: sono spuntate le foglioline, ma poi si sono ingiallite e... seccate!!! non è venuto fuori nullaaaaaaa!!!
ora che faccio? recupero i bulbi e ci riprovo l'anno prossimo??
e pensare che i tulipani sono proprio la mia passione...
Cavoli Iale mi spiace
Se ormai le foglie sono completamente secche prova a estrarre i bulbi e controllane lo stato (se sono mollicci li puoi buttare
Se le foglie non sono completamente secche lasciali ancora dove sono e somministra del concime con l'acqua delle innaffiature.
Ora bisognerebbe cercare di capire come mai non sono fioriti
Anche a me, in uno dei 2 vasconi delle foto, un paio di tulipani hanno fatto lo stesso scherzo
però sono fioriti (ma il fiore è rimasto bassissimo e piccolo e le foglie sono ingiallite).
Può essere che fossero quei 2 bulbi un po' sfigatelli
Se li hai comprati potresti aver preso una piccola fregatura: i bulbi se non completano il ciclo vitale tutti gli anni deperiscono.
Potrebbe essere che hai acquistato bulbi che il garden aveva in magazzino da tempo e che hanno saltato un ciclo vegetativo
Altro fattore importante è l'esposizione: i miei sono al sole tutta la mattina, i tuoi?
Ci possono essere diverse ragioni per questo insuccesso
ma non farti scoraggiare: se i bulbi sono integri riprova l'anno prossimo oppure prova ad acquistarne altri, vedrai che prima o poi avrai anche tu le tue belle soddisfazioni
temo che sia stata una fregatura... li avevo comprati in una confezione in offerta!
avevo pensato anche che l'errore potesse essere stato il vaso troppo profondo, ma quando ho visto i tuoi ci ho ripensato...
boh!
sabato provo a guardare le condizioni dei bulbi e poi decido cosa fare!
ma ci riprovo l'anno prossimo... chi l'ha dura la vince!!
comunque i tuoi sono veramente meravigliosi!
ma li hai piantati vicini vicini i bulbi... le mie istruzioni parlavano di lasciare 5 cm tra un e l'altro...
boh!
Beh forse è un sollievo pensare che fossero i bulbi/fregatura invece che il tuo pollice poco verde
Per la profondità di piantumazione dei bulbi bisogna seguire le indicazioni riportate sulle confezioni dei bulbi: ogni specie desidera essere piantata ad una profondità specifica e ho scoperto che la profondità incide tanto sulla resa
i bulbi che fanno fiori corti di solito è perchè sono stati piantati troppo poco a fondo
I miei li ho piantati rispettando le distanze di 5 cm.
è che non mi aspettavo che le foglie fossero così voluminose (era il primo esperimento con i tulipani
), ora sto valutando se per l'anno prossimo usare vasi + larghi o meno, però devo dire che l'effetto di averli così vicini mi piace molto
