Fresno ha scritto:puoi fare benissimo da te, se sei un muratore...
di solito se hai un muro portante puoi cementare i gradini all'interno del muro, o a corpo o con delle zanche, a seconda del materiale.
Se non hai un muro portante potresti costruire una struttura saldando delle putrelle: una appoggiata al pavimento, una in verticale in corrispondenza della parte più alta della scala e una inclinata a seguire i gradini.
Su questa struttura puoi saldare i gradini a sbalzo, e magari lasciarla anche a vista (non perchè io sia innamorato delle putrelle, nooooooooooo
troppo difficile fresno, inoltre non è garantita in questo modo perche tutto il peso si distribuisce su un solo gradino, mentre conla struttura si diostribuisce in una superficie maggiore.
Lo so solo perche all'inizio volevo farla, ho dovuto abbandonare l'idea perche avendo le due vetrate i gradini......poggiavano per aria!
Comunque, per tornare al discorso, fanno una struttura unica in ferro, che va inserita completamente nel muro, successivamente vengono infilati i gradini.
So anche chi le fa nella mia zona.
