MUFFA MATERASSO, che materasso compro con letto base legno ?
Ciao, abbiamo comprato un letto che anzichè avere la rete o le doghe ha una base formata da 4 grossi listoni di legno. Tutto bellissimo ma ahimè abbiamo scoperto la muffa sotto il futon !!!! Purtroppo non possiamo spesso arieggiare e girare il futon per cui si è manifestato questo grosso problema.
Comunque, il futon era molto vecchio e stiamo per comprare un materasso nuovo, ma alla luce di questo eventuale problema cosa dovremmo scegliere? Avete consigli da dare? Grazie mille !
Posso solo sconsigliarti i materanni a base di schiuma di lattice perché ha nno bisogno di essere arieggiati spesso.
Anch'io mi sto ponendo lo stesso problema: il nuovo letto avrà la base in legno, completamente chiusa.
Materasso a molle andrà bene? :roll: :roll: :?: :?:
:p
Giusto consiglio Ing
Ing 76 ha scritto:Posso solo sconsigliarti i materanni a base di schiuma di lattice perché ha nno bisogno di essere arieggiati spesso.
Ultima modifica di teomomo il 05/02/07 13:40, modificato 1 volta in totale.
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
Re: MUFFA MATERASSO, che materasso compro con letto base leg
Ciao, il futon fa parte dei materassi che non devono avere la base chiusa e non arieggiata. Oltre al futon é sconsigliato per quella base, il materasso in lattice, che sia di schiuma o lattice naturale. Anche quello in memory foam é sconsigliato perché devono avere arieggiamento altrimento fanno condensa e di conseguenza muffa.
Nel caso di questa base é consigliato prendere il molle normali o le insacchettate; se ti servono i prezzi posso darteli, ciao ciao.
sarasa ha scritto:Ciao, abbiamo comprato un letto che anzichè avere la rete o le doghe ha una base formata da 4 grossi listoni di legno. Tutto bellissimo ma ahimè abbiamo scoperto la muffa sotto il futon !!!! Purtroppo non possiamo spesso arieggiare e girare il futon per cui si è manifestato questo grosso problema.
Re: :p
teomomo ha scritto:I materassi a base di schiuma di lattice sono sconsigliati per una base non arieggiata; non é da consigliare.
Farà lo stesso la muffa.
ciao ciao
:evil: leggi meglio, io ho SCONSIGLIATO il lattice :wink:
Re: :p
Scusami, ho letto male..correggo
ciao ciao
Non ho capito bene come sia il letto. Per i letti con cassetone è assolutamente da evitare il lattice perché crea muffa.
misterc ha scritto:Non ho capito bene come sia il letto. Per i letti con cassetone è assolutamente da evitare il lattice perché crea muffa.
ah capperi! e io che stavo per prenderlo in lattice!!! quindi col letto contenitore cosa ci vuole??
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
:p
Il lattice prima di prenderlo é meglio sapere le "pecche" che ha. Io li vendo tutti come tipi per questo é un giudizio sincero quello del lattice.
Se vuoi info fammi sapere, ciao ciao
ah capperi! e io che stavo per prenderlo in lattice!!! quindi col letto contenitore cosa ci vuole??[/quote]
Re: :p
teomomo ha scritto:Il lattice prima di prenderlo é meglio sapere le "pecche" che ha. Io li vendo tutti come tipi per questo é un giudizio sincero quello del lattice.
[/quote]
Ma quali sono i "vantaggi" del lattice? E del memory foam (che mi pare la moda del momento)? E dei vari schiumati? Insomma che casino prendere un materasso!
Re: :p
Ma quali sono i "vantaggi" del lattice? E del memory foam (che mi pare la moda del momento)? E dei vari schiumati? Insomma che casino prendere un materasso![/quote]
anche io pensavo fosse molto meno complicato :roll:
________________
psw: chicco
ti dò ragione,è proprio un bel casino...
sto acquistando anch'io un letto con il contenitore(oggioni vasto).
Il venditore mi ha GARANTITO che non corro rischi per quanto riguarda l'areazione perchè dotato di uno speciale sistema di ventilazione interna al vano.
D'altra parte ho sentito dire che il materasso in lattice(molto in voga ultimamente) deve avere una eccellente areazione e dev'ssere girato di frequente.
E il materasso a molle,che ne pensate della "filosofia" dei campi magnetici???
:p
I vantaggi del lattice dell'ergonomia ce l'ha uguale il molle insacchettate.
Riguardo i campi elettromagnetici esiste anche un rivestimento che isola il campo elettromagnetico eventualmente, composto da tessuto e fibre di carbonio.
Poi nella stanza si deve eliminare la lampada, la radiosveglia e tutto quello che provoca campo elettromagnetico...altrimenti che senso ha guardare la molla del materasso se poi non si bada al resto come tanti?
ciao ciao
Ciao Teomomo,
allora a prescindere dal tipo di letto(cassettone sì/no) comunque consiglieresti un gran bel materasso a molle ,magari insacchettate.
E per avere un buon materasso cosa si deve considerare e qual'è il giusto prezzo?
Meglio un unico materasso o due separati?
Ciaps
