vi ricordate,disposizione camera...
Ciao,vi ricordate il mio progetto per la camera
dove il letto poggiava su una parete in cartongesso che formava la cabina armadio...
http://img68.ImageShack/img68/1365/34zj1.jpg
l'unico dubbio era il fatto che nn ci stessero più i comodini,quindi cosa pensate di questa nuova soluzione con il letto girato appoggiato alla parete frontale?è troppo vicino alla porta?ditemi quello che pensate...grazie
http://img216.ImageShack/img216/6415/79586424eu8.jpg
http://img219.ImageShack/img219/4383/64563723oe8.jpg
Re: vi ricordate,disposizione camera...
ciottola ha scritto:Ciao,vi ricordate il mio progetto per la camera
mah non è un asala da ballo ma ci dovresti stare...
ma la porta la fai aprire all'esterno? :?
probabilmente metterò o una porta a libro o una a due ante per occupare meno spazio,l'apertura sarà all'interno,nel progetto è sbagliata...
Ciao!
Personalmente non mi piace per niente aprire una porta e non avere il passaggio libero davanti... quindi neppure entrare in camera e trovarmi davanti un comodino e il letto...
Vedo che non hai mai indicato le misure esatte della stanza, nè la larghezza della parete di fondo, per cui la proposta che faccio va verificata.
Riprendendo il tuo rendering sull'altro post
http://img223.ImageShack/img223/6937/91874811wk0.jpg
mi sono venute in mente certe soluzioni molto carine che ho visto in Francia, in cui gli ingressi laterali alla cabina erano avanzate di 30/50 cm. rispetto alla struttura del letto, la cui testata restava così inserita in una specie di nicchia, il che dava modo di collocare appliques laterali per la lettura e piccole mensole di appoggio ad angolo o a correre sulla parete un po' al di sopra dei guanciali.
L'importanza dei comodini (in un'epoca in cui nascondere il vaso da notte non è esattamente un problema prioritario... :lol: ) direi che si è ridotta a sostenere un lume, un libro e l'indispensabile cellulare...
Mi dispiace di non saper fare nè inserire disegni, se hai capito cosa intendo prova a pensarci...
Io ho capito cosa intende Pia e mi sembra un'ottima soluzione che chiaramente è funzionale se il comodino lo usi nel modo descritto da lei (ossia poche cose essenziali!)...
se però c'è più spazio di quel che sembra dai disegni allora anche la tua soluzione non è male... l'importante è che entrata in camera non ti ritrovi seduta direttamente sul comodino... :wink:
grazie per i suggerimenti...dal comodino alla porta avrei circa 80 cm,come in tutti i passaggi la cabina avrà una profondità di 120cm
Pia avevo pensato anche io ad una soluzione del genere ma lo spazio è un pò risicato,la parete con la cabina è 345cm,l'altra è 425cm...
Invece io nn la trovo niente male, sopratutto perchè avresti piu' spazio nella cabina armadio che è quel che conta di piu :wink: e inoltre 80cm di passaggio tra porta d'entrata sino al letto mi sembrano più che sufficienti.
Poi anche io avrò un'entrata simile alla tua con un po' piu' di spazio però...ma al posto della cabina avrò un'armadio.Cmq credo la nuova soluzone potrebbe andare!
la prima soluzione mi piace molto.
che mi frega dei comodini...
un bel mensolone sopra e sei a posto...
nella nuova ipotesi quella porta enorme a due battenti azzurra che sta proprio di fronte al letto...sarebbe l'entrata o è una porta sul balcone?
no eprchè se è l'entrata mi fa orrore.
apri la porta e sssbonkkkkk hai di fronte il letto?
nononononono orrrribile soluzione.
no,nn è l'entrata sarebbero le porte della cabina armadio,le ho fatte azzurre per simulare il vetro,l'entrata è quella in legno davanti al letto... la mensola sopra al letto mi da l'idea che ogni volta che mi alzo do una craniata...javascript:emoticon(':?')
Mi piace di più la prima soluzione. Domanda le due porte portano tutte e due alla cabina che immagino sarà divisa. Le porte di che dimensioni sono?
I comodini si possono sostituire con una testata/mensola
ffffffantastico...non avevo capito nulla... 8)
confermo comunque il mio voto alla prima versione: le due porte-cabina ai lati del letto.
nell'altro caso aprendo la porta avresti comunque subito il letto lì di fornte...nell'altra versione avresti davanti i piedi del leto.
sarò matta ma mi pare una cosa molto più intima...eccheccavolo ma mica solo io sono abituata ad aver gente per casa no? (ospiti vari insomma) :wink:
rananera ha scritto:ffffffantastico...non avevo capito nulla... 8)
Hai ragione...però era un modo per guadagnare più spazio...
Costa le porte sarebbero di 80cm l'una..
Ciao...Sono molto interressata alla tua soluzione perchè è quella che da tempo medito di realizzare anche io...e anche io mi sono posta i problema dei comodini. Considera che la mia parete/cabina è più stretta rispetto alla tua mis 3,16 mt e avrei pensato di fare una sola porta (un po' più stretta delle dimensioni standard) sulla destra in modo da poter inserire solo un comodino...Certo il tutto risulterebbe un po' sghembo, ma se non si vuole a tutti i costi la simmetria potrebbe funzionare lo stesso. Ne tuo caso poi, essendo la stanza più larga, se facessi una sola porta forse lo spazio per due comodini ci starebbe.(certo dipende dal modello di letto e comodini che scegli !) :D
Robina ha scritto:Ciao...Sono molto interressata alla tua soluzione perchè è quella che da tempo medito di realizzare anche io...e anche io mi sono posta i problema dei comodini. Considera che la mia parete/cabina è più stretta rispetto alla tua mis 3,16 mt e avrei pensato di fare una sola porta (un po' più stretta delle dimensioni standard) sulla destra in modo da poter inserire solo un comodino...Certo il tutto risulterebbe un po' sghembo, ma se non si vuole a tutti i costi la simmetria potrebbe funzionare lo stesso. Ne tuo caso poi, essendo la stanza più larga, se facessi una sola porta forse lo spazio per due comodini ci starebbe.(certo dipende dal modello di letto e comodini che scegli !) :D
ci avevo pensato,ma con una sola porta c'è poca areazione bisognerebbe mettere un aspiratore ed il tutto si complicherebbe... : :shock:
