1 - Ho problemi di circolazione e ritenzione alle gambe, ma il riscaldamento a pavimento non mi ha creato alcuna complicazione in merito perchè la temperatura corre nei tubetti ad una temperatura troppo bassa per accorgesene!
2 - Se tocco il pavimento non lo sento caldo, ma non sento nemmeno le piastrelle fredde.
3 - Non c'è dispersione di calore verso l'alto: ho la casa con ben due soppalchi e circa 8 metri di altezza dal soggiorno al soffitto, il caldo si ferma a circa 2 metri
4 - Ogni zona (notte e giorno) ha un collettore che determina la portata dell'acqua nel pavimento
5 - Ci sono i termostati per regolare la temperatura
6- il riscaldamento lo tengo acceso tutto il giorno a 16 g. e di notte a 13 gradi per poi aumentare o diminuire con il termostato
7- pago moooolto meno x i consumi di gas rispetto a quando avevo i termosifoni nella casa precedente
8 - posa del parquet: prefinito con tappettino ad hoc se si vogliono usare le plance lunghe, altrimenti massiccio max 15 mm con misure max 45 cm di lunghezza, questo per evitare dilatazioni nel legno.
Si ha la sensazione di vivere sempre nel caldo primaverile senza sentire nessun punto particolare da dove proviene il calore
