materassi pirelli
ciao a tutti, vorrei porvi un quesito: ma i materassi in lattice pirelli sono davvero così superlativi?
io VOGLIOLIO il materasso pirelli e il mio consorte sostiene che lo voglio solo perchè si chiama pirelli e perchè è caro.
non so se s'è capito, ma io sono la spendacciona e lui è lo spilorcio della situazione.
AIUTATEMI!!!
p.s.: rispondete solo se siete a mio favore. i taccagni sono pregati di astenersi dal rispondere. :wink: :wink: :lol: 8) 8)
ciao ciao
http://www.alfemminile.com/album/casettaantocaco
Re: materassi pirelli
ti scrivo in privato...
antobella ha scritto:ciao a tutti, vorrei porvi un quesito: ma i materassi in lattice pirelli sono davvero così superlativi?
AIUTATEMI!!!
ciao ciao
https://www.moro-tendaggi.it
https://www.facebook.com/MoroTendaggiLegnagoVR
https://www.facebook.com/morodilegnagocalzature
Vestiamo la tua casa e i tuoi piedi
allora scrivi in privato A TUTTI GLI UTENTI
che ormai siam curiosi.
cribbio. :twisted:
eche ci sarà mai da dire in pvt di un materasso? :shock: :roll: a meno che non li si venda ovvio 8) 8) 8) cmq secondo me ha ragione il consorte...paghi il nome e boh :)
Ecco pari pari quello che ho scritto in privato:
Ciao, da quanto sò io da indiscrezioni, ci sono state in un negozio che conosco il 70% di lamentele riguardanti questi materassi.
Posso dirti che li vendo quelli in lattice assieme a tutti gli altri tipi esistenti in commercio...la Pirelli ha un procedimento diverso da quello della Simmons che tratto; asciuga in minor tempo, la Simmons maggior tempo. Questo determina la "cottura" del lattice in modo migliore(effetto torta cotta ad alta temperatura con effetto cruda dentro e bruciata fuori). L'umidità che resta dentro se si produce in tempi minori poi può capitare che si riperquote nel tempo con la nascita della muffa. Il lattice é un grande accumolatore di umidità e se si avvalla di qualche centimetro non é contestabile; anche la manutenzione é da far con cura perché ogni giorno appena alzati conviene tenerlo senza lenzuola per una mezz'ora ed ogni 15gg girare testa piedi. La Simmons lo scrive sull'etichetta in tessuto cucita sul materasso, la Pirelli no, comunque basta saperlo e poi applicare queste precauzioni. Da evitare a comperarlo se si abita in una zona umida o con nebbie; se la mattina apri le finestre e levi le lenzuola accumula l'umidità per poi rilasciarla favorendo la nascita della muffa. Se devi prenderlo, non prendere quello alto 14cm(troppo basso) e non metterlo su una base chiusa, con cassettone o con tavolato...deve "respirare"...
La struttura dl lattice può essercm: 14, 16,18,20. Compresa l'imbottitura arriva a 23 massimo.
Se ti servono dei prezzi fammi sapere..ciao
Va bene questo tipo di abbinamento, non ha le problematiche del lastrone...
valery ha scritto:già che sima dietro a parlare dilattice.....
lattice più molle che ne pensi teo?
:p
Ah dimenticavo, meglio l'abbinamento lattice e molle insacchettate che memory e molle insacchettate..
:p
Ha un comfort migliore il lattice abbinato alle molle. Il lattice è a memoria veloce, il memory lenta(praticamente rinviene subito, il memory invece rinviene in tempi più lenti...questione di secondi non di minuti)
valery ha scritto:grazie mille teo
mi hai convinto sul genere.
ora devo trovare la marca giusta.
Anch'io anch'io!!!!! Provato un molle insacchettate con lattice Simmons e trovato superlativo... l'effetto familiare delle molle combinato con l'effetto fonf fonf del lattice. L'unico difetto: costa un botto! 1350 euro non posso. Visto che c'è l'esperto teomomo: un Simmons dello stesso tipo ad un prezzo più ehm, umano?
sfioro l'ot...
teomomo...ma quindi devo fare cose strane anche al tempur per evitar la muffa??!!
ohcheorrrrrore... :?
rananera ha scritto:sfioro l'ot...
No il Tempur non ha problemi di muffa, come invece li ha il lattice.
