Ho montato nel mio nuovo bagno una vasca idromassaggio che uso giornalmente per fare anche la doccia e nel bordo che appoggia al muro ho messo del silicone.
Ho notato che a causa dlle vibrazioni della vasca un po di silicone si è staccato....dovevo mettere qualcos'altro tipo qualche profilo adatto allo scopo?
non so dare una risposta alla tua domanda, mi dispiace, ma vorrei chiederti una cosa in proposito. Hai detto che fai la doccia nella vasca idro. Ma hai una parete paraschizzi nella vasca? Come fai per noi alagare il bagno.
Anche io volevo mettere nel bagno grande solo la vasca idro, senza doccia ma poi ho pèaura di allagare ogni volta che invece del bagno facciamo la doccia e quindi pensavo ad un paraschizzi in vetro davanti alla vasca che però mi piacerebbe angolare, quindi un problema!
Tu come hai fatto?
Tu come hai fatto?
Il silicone, si è staccato in quanto non è stato applicato correttamente, non certo per le vibrazioni...
Per farti capire, ti faccio l'esempio del profilo ad "U" attaccato alla parete, dove viene inserita la porta di un box doccia, se viene siliconata sotto (non andrebbe mai fatto), se un domani vuoi staccare il profilo ad "U", è facile che si stacchino addirittura le piastrelle, da quanto è incollato...
Bisogna raschiare bene tutto il vecchio silicone, pulire bene, riapplicare il nuovo silicone...
Ultima modifica di archibagno il 09/03/07 20:43, modificato 1 volta in totale.
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
vuoi o non voui la vasca è soggetta a dei movimenti essendo semplicemente appoggiata al muro, per cui ho notato che la maggior parte del silicone si è staccato dal muro e quando faccio la doccia l'acqua passa tra muro e vasca, scolando a terra.
Cosa faccio?
Come si toglie il silicone totalmente cosi lo rimetto più a fondo e meglio??
Cosa faccio?
Vasca non fissata correttamente...
#6Se la vasca si muove parecchio, i casi sono due:
a) La vasca è di materiale scadente, ha poco spessore e si deforma con estrema facilità...
b) La vasca non è stata posizionata bene, il fissaggio non è a regola d'arte...
Se la vasca si muove di parecchio, con il silicone non risolvi nulla...
Il silicone si toglie manualmente raschiando, ma fai attenzione a non danneggiare la vasca...
un listello in plastica bianca della misura giusta a compensare lo spazio vuoto?
[quote="billa"]scusate se mi intrometto,anch'io ho un problema con la mia vasca idromassaggio tra il muro della parete e la vasca avrò circa 20 cm di spazio e di conseguenza quando apro la doccia ci va a finire l'acqua cosa ci posso mettere per chiudere lo spessore?
grazie[/quote]
grazie[/quote]
questo non lo so. io ti ho riportato il suggerimento del mio idraulico a me.poi io avevo pochi millimetri tra vasca e muro e quindi il solo silicone senza listello è stato sufficiente.
credo che lui intendesse comunque di mettere il listello tra il bordo vasca e il muro e poi fissarlo alla vasca e al muro con un filo di silicone per parte...
credo che il materiale del listello debba essere resistente all'acqua senz'altro e di un bianco simile alla vasca per estetica.
[quote="billa"]secondo te per evitare la muffa devo scegliere un materiale particolare o va bene la plastica?
grazie[/quote]
grazie[/quote]
Parlate dei profili per vasca, li producono un po' tutte le aziende, credo esistano anche kit separati e sono in plastica...
Quando propio non se ne può fare a meno...
Altrimenti, potete fare un listello in marmo, acciaio, cristallo, quello che volete...
scusate se mi intrometto...
in bagno ho due macchie di silicone, belle spalmate per terra. non si vedono finchè il pavimento è pulito, ma appena ci passi sopra iniziano a annerirsi... si lava e non si vedono più...
ho sfregato un pò di tutto, voi cosa mi consigliate?
l'amore che a letto si fa...
Per macchie significa che qualche goccia di silicone è caduta sul pavimento e poi qualcuno tanto per intenderci le ha calpestate?
Se il pavimento è perfettamente liscio, quindi non poroso come la pietra oppure il marmo, raschiando vengono via, anche se con fatica, se il materiale è poroso ed il silicone è penetrato in profondità, diventa difficile eliminarlo completamente...
Esiste in commercio un liquido antisilicone, propio per eliminare le tracce, lo trovate in qualunque colorificio...
Comunque, bisogna lavorare di braccia per eliminarlo...
sì, qualche goccia è caduta sulla piastrella e poi si è spalmata (anche nel momento in cui con un pezzo di carta ha cercato di pulire...spandendola ovunque!
la piastrella non è perfettamente liscia ma con effetto "bagnato" e il silicone si è infilato nei "buchini"
