Ho letto che un frigo no frost ha i seguenti "difetti":
- più complesso (e quindi ha più causa di rotture)
- richiede maggior spazio interno per la funzione e quindi a parità di
ingombro ha meno litri utili
- consuma un po' di più (ed ecco perchè nn riescono a farlo in classe A+)
per come è fatto il sistema di controllo antibrina
- il cibo potrebbe risultare troppo secco (vedi es di una fetta di
prosciutto mummificata!)
E vero?
Re: frigo NO FROST?
#2magiapa2 ha scritto:Ho letto che un frigo no frost ha i seguenti "difetti":
non direi
ma va..la differenza è di pochissimi centimentri sul fondo
consuma MOLTO di più..il mio, messo al minimo, va quasi sempre...![]()
basta chiudere il cibo, che comunque di solito non si tiene aperto comunque![]()
E vero?
no frost per sempre...da quando ce l'ho vivo felice..prima era una rottura e basta
Re: frigo NO FROST?
#3magiapa2 ha scritto:Ho letto che un frigo no frost ha i seguenti "difetti":
E vero?
Sul fatto delle rotture dipende dalla qualità del prodotto... chiaramente è cmq un aggeggio in piu'... e come diceva il buon Ford... cioè che non c'è non si può guastare...
Richiede maggior spazio interno è relativamente vero... si forse pochi millimetri ma non ne risenti. prova a fare il paragone tra i modelli no frost e normali... non credo ci sia moltissima differenza cmq verifica.
Consuma di + relativamente. Il sistema di nofrost ovviamente non è gratis... ma ti permette di evitare tonnellate di ghiaccio nel frigo che ti permette di ammortizzare il costo del sistema.
Il cibo secco è uno degli incovenienti in quanto dentro non trovi umidità. E' sufficiente cmq coprire il cibo con qualcosa e risolvi. Cosa che cmq andrebbe fatta anche in caso di frigo "tradizionali"
Re: frigo NO FROST?
#4Luca81 ha scritto:magiapa2 ha scritto:Ho letto che un frigo no frost ha i seguenti "difetti":
E vero?
IO L'HO COMPRATO 2 ANNI FA E LO RICOMPREREI SUBITO è COMODISSINO NON DEVI PIU PERDERE TEMPO A SCONGELARE E LO PULISCI IN UN ATTTIMO
Re: frigo NO FROST?
#5Anche io ho un no frost e mi ci trovo bene. Però lo ho da neanche 1 anno... bisognerebbe vedere se tra qualche anno il sistema continuerà a funzionare... cmq per ora sono + che soddisfatto e non torneri certo indietroCASANUOVA ha scritto:
ho provato entrabi e voto il NO FROST e non è vero che non c'è in classe A+ molte marche lo fanno (tipo la mia) ovviamente costa un po' di più della classe A
il mio è un Liebheer e funziona benissimo, non tornerei al vecchio frigo normale da sbrinare (togli i surgelati, portali dalla vicina, spegni il freezer, fai sciogliere un po' il ghiaccio, stacca le lastre, ritorna dalla vicina...) arggh
Vania ha scritto:ho provato entrabi e voto il NO FROST e non è vero che non c'è in classe A+ molte marche lo fanno (tipo la mia) ovviamente costa un po' di più della classe A
Che dire...?Favola ha scritto:Ecco sì forse consuma di più.
La qualità si paga....Anche la qualità di vita!
Questione di scelte....
Io voto NO FROST!
CLUB ATTEMPATE DEL FORUM
Re: frigo NO FROST?
#11credo che dipenda cmq dalla marca e dalla qualità del profdotto.. anche le automobili, i telefoni e i televiosori di adesso sono più complessi...magiapa2 ha scritto:Ho letto che un frigo no frost ha i seguenti "difetti":
su questo non saprei dirtelo ma credo che sia un quantitativo inmpercettibile...magiapa2 ha scritto: - richiede maggior spazio interno per la funzione e quindi a parità di
io ho paragonato le due etichette attaccate furoi quando sono in esposizione tra uno ventilato e un no frost non c'era poi tutta sta gran differenza...magiapa2 ha scritto: - consuma un po' di più (ed ecco perchè nn riescono a farlo in classe A+)
approposito.. io sono ocnvinta che il mio no frost della LG sia a+ mi state facendo venire il dubbio
il cibo va tenuto coperto, e non ci sono problemi.. mentre con i classici la troppa umidità li fa marcire sopratutto le verdure...magiapa2 ha scritto: - il cibo potrebbe risultare troppo secco (vedi es di una fetta di
non so se tutti lo hanno ma quello che ho preso io nel frigo ha uno scomparto chiuso che ha una temperatura un po più bassa per tenerci tipo la carne se la compri non la mangi subito ma non vuoi nemmeno ocngelarla perchè magari la mangi fra due giorni.. li si conserve meglio....
io credo che il no frost sia un buon prodotto che ti aiuta anche a rispoarmiare perchè credo che butterai meno cibo...
