spazzatura????
:D :D :D :D :D :D :D :D :D ciao a tutti!!!nella mia futura cucina, volevo inserire in uno dei 4 cassettoni da 90 che faro', i cestini della raccolta differenziata!!!se qualcuno di voi li ha gia' puo' dirmi se sono utili o solo ingombranti???buon week :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
chiedere è lecito rispondere è cortesia questa è la mia filosofia
non ci sta dentro un bel niente e ti giochi il cassetto per detersivi e affini...in più c'è la puzza... :x :?
se funziona la mia ultima idea...la brevetto...
ho rpeso una minicassapanca in legno al brico...
l'ho dipinta in smalto nero, dentro e fuori...
ci metto dentro un paio di ganci per tener ben nascosti almeno due sacchetti grandini per la monnezza.
sotto metto anche un paio di rotelle per spostarla all'occasione...
nell'emergenza posso anche appoggiarci roba sopra...
appena avrò dato la seocnda mano di vernice postizzerò le foto..
è venuta d'un carino 'sta monnezza... 8)
rananera ha scritto:se funziona la mia ultima idea...la brevetto...
Dammi le tue coordinate bancarie e dimmi quanto ti devo dare per le royalties, mi sa che questa te la copio di brutto :mrgreen:
(basta andare di bomboletta o bisogna dare prima una mano di aggrappante?)
"Ho dei gusti semplicissimi: mi accontento sempre del meglio"
Oscar Wilde
bhooo
io sono andata direttamente di pennello...
ma mi tocca dare un'altra mano, il legno ha assorbito in modo difefrente...
probaiblmente dovendola rifare darei una mano di base :wink:
rananera ha scritto:bhooo
Grazie per le informazioni :wink:
Oscar Wilde
eheehe come ben saprete il problema monnezza era ancora irrisolto da me.. :wink:
L'argomento spazzatura per me è diventato un grosso problema. Mi sto indirizzando verso il modello MAC DONALD'S !
Devo far costruire un mobile a parete per la cucina, con profondità 60 cm e lunghezza circa 150 cm. Andrà a riempire il "buco" lasciato dalla demolizione del vecchio caminetto. Lo farei in legno laccato panna, oppure in cartongesso.
L'idea è di fare un mobile che "stacchi" completamente con la mia cucina classica (e ormai datata di 7 anni) color legno, e addirittura lo vorrei fare a tutta altezza, cioè fino a soffitto, contrariamente ai pensili che si fermano circa 40 cm prima. In questo mobile inserirei un'anta dove alloggiare un grosso "bidone" spazzatura, e poco sopra un sistema di apertura alla Mc Donald's appunto, per favorire apertura e chiusura, con opportuno eventuale sistema di "invito" per far confluire nel sacco quanto inserito nell'apertura.
Che dite?
LucaBS ha scritto:L'argomento spazzatura per me è diventato un grosso problema. Mi sto indirizzando verso il modello MAC DONALD'S !
Che dite?
scusa ma quanta spazzatura produci????
perchè da me un sacco tipo mac donald's sarebbe pieno dopo 10 giorni...... e sinceramente la spazzatura non me la tengo così tanto tempo in cucina
ho la fortuna di abitare in un posto dove ci sono i bidoni aperti 24/24 e 7/7
quindi la spazzatura puzzolente la butto una o due volte al giorno
carta plastica vetro etc etc (insomma quella che non puzza) finisce in garage o sul balcone in una cassa tipo quella di rana
Dani
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... domek.html
Che dite?
Usando i piccoli sacchetti di plastica ne produco circa uno al giorno, ma magari non sempre quando esco ho il tempo di fermarmi ai cassonetti...
Ma, IN OGNI CASO, il bidoncino spazzatura che ho sotto il lavabo non contiene nemmeno un piccolo sacchetto in plastica: devo sempre estrarlo quando è pieno solo fino a metà, (cioè dopo mezza giornata!) e appoggiarlo a terra... 'na skifezza!
Re: spazzatura????
TATAFRANCY75 ha scritto::D :D :D :D :D :D :D :D :D ciao a tutti!!!nella mia futura cucina, volevo inserire in uno dei 4 cassettoni da 90 che faro', i cestini della raccolta differenziata!!!se qualcuno di voi li ha gia' puo' dirmi se sono utili o solo ingombranti???buon week :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Li volevo anche io... mi avete smontato!!!
Grazie cmq! Almeno risparmio spazio.
Re: spazzatura????
Io sinceramente mi sono trovata bene hop due cestini piccoli ed uno grande, noi gettiamo la spazzatura una volta ogni uno/due giorni e la puzza non si sente se devo essere sincera. E mi ci stanno anche spugne detersivi e sacchi della spazzatura. Se tornassi indietro io li rifarei
