Ciao,
vorrei acquistare questo diffusore al posto dell'home thetre per evitare fili in giro, ho letto qualche recensione e ne parlano benissimo. Ma vorrei sapere da voi se qualcuno l'ha provato direttamente e se è realmente una figata come dicono ... grazie mille.
Ale
Ciao,aktila ha scritto:E' forse l'unica soluzione all in one valida. Lascia stare Bose etc, ti consiglio lo YSP 1000, veramente un'ottimo prodotto per chi ha problemi di spazio e fili, magari unito ad un bel subwoofer
grazie della risposta.
Io pensabo proprio di prendere lo YSP 800 unito al subwoofer. Credo che tra l'800 e il 1000 cambia solo la misura ma la potenza e la qualità dovrebbero essere identiche ... o sbaglio?
Io non credo molto in queste "MONOCASSE" "MULTICANALE".
Problemi di fili?
Hai pensato ad un sistema wireless - senza fili?
Problemi di fili?
Ma esiste qualche sistema completamente senza fili?enzis ha scritto:Io non credo molto in queste "MONOCASSE" "MULTICANALE".
Problemi di fili?
Io ne ho visto qualcuno in cui i satelliti posteriori sono collegati tra loro da fili.
Hai provato comunque a vedere sul sito della Yamaha ... dice che hanno vinto un premio come innovazione con questo apparecchio ...
Si ho visto...
il principio di funzionamento lo conoscevo già, ci sono 21 piccoli diffusori + 2 woofer che convogliano il suono e sfruttando la rifrazione sonora sui muri riescono a raggiungere "l'udito" simulando anche i canali posteriori.
Scusa se uso il termine "simulazione" ma per me resta tale.
E' senza dubbio da premiare il fatto che con il telecomando è possibile far capire al sistema dove ci siè seduti e quindi convogliare il suono in quel punto preciso ma...
...se sul muro su cui dovrebbe rifrangere il suono ci sono quadri, mobili o ostacoli vari che deviano ulteriormente il suono, questo dove finisce?
Avrei voglia di provarlo di persona...
Effettivamente a questo non ci avevo pensato ... caspita non so più cosa fare ...enzis ha scritto:Si ho visto...
Da quello che c'é scritto sul sito dovrebbe essere così ... stasera provo ad andare in un negozio e se ce l'hanno gli chiedo di farmelo sentire ...Luca69 ha scritto:Peró é una figata! Da quel che ho capito ci si puó collegare un microfono cosí poi lui di calibra da solo a seconda delle dimensioni della stanza e di quello che c'é sulle pareti
A me sembra veramente una figata ... per quello spero che qualcuno l'abbia già provato per dirmi com'é ... non vorrei essere il primo ...
Bhe ma se lo provi in negozio e funziona, doverbbe andare anche a casa giusto? Poi con quello che costa non credo che ti diano un bidone! La Yamaha ha sempre fatto prodotti seriale79 ha scritto:Da quello che c'é scritto sul sito dovrebbe essere così ... stasera provo ad andare in un negozio e se ce l'hanno gli chiedo di farmelo sentire ...Luca69 ha scritto:Peró é una figata! Da quel che ho capito ci si puó collegare un microfono cosí poi lui di calibra da solo a seconda delle dimensioni della stanza e di quello che c'é sulle pareti
Si, il telecomando è una sorta di microfono che analizza un suono cosidetto ROSA o BIANCO a seconda delle frequenze.
Testate e postate i risultati...
...siamo tutti curiosi!
Re: YSP 800/900/1000/1100 DELLA YAMAHA
#14io te lo consiglio SOLO se proprio non hai la possibilità di installare le classiche 5 casse + sub e SOLO se la conformazione della tua sala rispetta le indicazioni che dovrebbero essere anche sul sito Yamaha per una resa ottimale. E comunque, anche in questo caso, resta comunque un surrogato, non una vera alternativa ad un impianto tradizionale. Detto questo, per il costo che ha e per la qualità intrinseca del prodotto, resta comunque un buon prodotto, ma ripeto, non equiparabile ad un classico sistema. In ogni caso abbinagli un sub. E non ti fidare delle prove fatte in un negozio, a meno che non abbiano allestito una saletta apposita, altrimenti non potrai renderti conto di come rende effettivamente.ale79 ha scritto:Ciao,
Ale
Cosa dite del Philips: HTS9800W (wireless)
http://www.philips.it/About/News/Sectio ... 14771.html
Ho letto in inglese buone recensioni.
