Ciao, vorrei comprare un hard disk esterno da almeno 250 gb, qualcuno mi sa dare qualche indicazione, ci vorrei spendere pochino.
Non riesco a capire che differenze ci sono tra le varie marche
Re: hard disk esterno
#2ciao!samantha.l ha scritto:Ciao, vorrei comprare un hard disk esterno da almeno 250 gb, qualcuno mi sa dare qualche indicazione, ci vorrei spendere pochino.
Guarda su www.pcgen.it
Ha i prezzi migliori della provincia di Milano. Cmq spediscono in tutta Italia.
Per quanto riguarda i modelli quasi tutte le marche si equivalgono...
La IOMega ne fa di molto belli ma sono leggermente più cari. Altrimenti potresti stare sulla Maxtor o la Philips.
Altrimenti ti potrei anche suggerire di comprare una cosa del genere
http://cgi.ebay.it/Box-esterno-Hard-dis ... dZViewItem
Questo ti permette di trasformare un disco interno in uno esterno risparmiando dei soldi!
Ti compri un hd interno da 320 giga SATA o SATA II(costo intorno ai 95 euro) e con quel dispositivo diventa da esterno!. Questo ti permette di avere un disco SATA o SATA II anche in quei pc che non li supportano
Forse sono andato un po nel tecnico... se hai bisogno di aiuto chiedi pure
La differenza principale credo stia nel sistema di trasferimento, via usb o firewire, con l'usb vai tranquilla funziona benissimo, io ho preso quello della Lacie da 250 gb, l'avevo preso alla fnac ma lo trovi anche on line
http://www.pixmania.com/it/it/40863/art ... rom=kelkoo
WORK IN PROGRESS http://www.alFemminile.com/album/lacasina
(avanti)
(avanti)
quoto il secondo consiglio di luca: prendi un box esterno e compri l'hard disk a parte così puoi averne anche più di uno o cambiarlo quando ti pare!!
luca: tu proponi sempre il TOP!!
#6Direi che sei stato molto bravo, l'unico problema è che non so che vantaggi può dare un hard disk SATA O SATA IILuca81 ha scritto:ciao!samantha.l ha scritto:Ciao, vorrei comprare un hard disk esterno da almeno 250 gb, qualcuno mi sa dare qualche indicazione, ci vorrei spendere pochino.
Ti compri un hd interno da 320 giga SATA o SATA II(costo intorno ai 95 euro) e con quel dispositivo diventa da esterno!. Questo ti permette di avere un disco SATA o SATA II anche in quei pc che non li supportano![]()
Perchè non posso averne più di uno anche con quelli esterni?paprina ha scritto:quoto il secondo consiglio di luca: prendi un box esterno e compri l'hard disk a parte così puoi averne anche più di uno o cambiarlo quando ti pare!!![]()
luca: tu proponi sempre il TOP!!![]()
a me serve con usb così posso collegarlo direttamente al lettore dvd
#8E' semplicemente più veloce.samantha.l ha scritto:
Direi che sei stato molto bravo, l'unico problema è che non so che vantaggi può dare un hard disk SATA O SATA II, rispetto ad un altro
Se il tuo pc è vecchio probabilmente non supporterà i dischi interni SATA (o SATA II) ma i classici IDE (PATA). Attenzione che i dischi SATA (o SATA II) hanno un attacco diverso sulla scheda madre rispetto agli IDE (PATA).
Con un box esterno potresti cmq supportare un disco SATA II in quanto si collegherebbe al pc via USB. (anche nel caso di pc vecchio).
Attenzione però che un domani (nel caso di pc vecchio) non potrai inserirlo nel pc ma dovrà sempre rimanere esterno.
SI insomma ti ho fatto un casino in testa. Scusa.
Però così ti ho detto tutto
Nel senso che puoi avere 2 dischi interni (che costano meno degli esterni) e usare lo stesso box per "renderli esterni"samantha.l ha scritto: Perchè non posso averne più di uno anche con quelli esterni?
comunque la fire wire è più veloce della USB, solo che la USB è più diffusa per la firewire se non si ha l'entrata basta comprare una scheda (30 euro) però il trasferimento è impressionanate....8GB in 4 minuti...dalla macchina all'hd esterno...non so le motivazioni supertecniche però dovrebbe essere che la USB ha come velocità di trasferimento dichiarata il picco che può raggiungere, mentre la firewire il dato che viene detto è un dato reale e costante durante tutto il traferimento...chiaro che serve se si copiano tanti dati, tipo film o tanta musica..se no per copiare un documento di word va bene l'usb..
Corretto quello che dici. Se vuoi maggiori informazioni leggi questo articolo.rickyjungle ha scritto:comunque la fire wire è più veloce della USB, solo che la USB è più diffusa per la firewire se non si ha l'entrata basta comprare una scheda (30 euro) però il trasferimento è impressionanate....8GB in 4 minuti...dalla macchina all'hd esterno...non so le motivazioni supertecniche però dovrebbe essere che la USB ha come velocità di trasferimento dichiarata il picco che può raggiungere, mentre la firewire il dato che viene detto è un dato reale e costante durante tutto il traferimento...chiaro che serve se si copiano tanti dati, tipo film o tanta musica..se no per copiare un documento di word va bene l'usb..
E' tecnico ma molto ben fatto
http://www.pcopen.it/01NET/HP/0,1254,4s ... 47,00.html
#13no no sei stato bravissimo invece, ioci devo scaricare dentro tutti film, foto e musica, perchè il mio pc adesso è murato e si impalla di continuo.Luca81 ha scritto:E' semplicemente più veloce.samantha.l ha scritto:
Io ora ho i cavi Ide diconnessione quindi direi il PATA
SI ma io ho il tvlcd e il lettore dvd/home teathre con porta usb al quale posso collegare direttamente l'hard diskLuca81 ha scritto:Corretto quello che dici. Se vuoi maggiori informazioni leggi questo articolo.rickyjungle ha scritto:comunque la fire wire è più veloce della USB, solo che la USB è più diffusa per la firewire se non si ha l'entrata basta comprare una scheda (30 euro) però il trasferimento è impressionanate....8GB in 4 minuti...dalla macchina all'hd esterno...non so le motivazioni supertecniche però dovrebbe essere che la USB ha come velocità di trasferimento dichiarata il picco che può raggiungere, mentre la firewire il dato che viene detto è un dato reale e costante durante tutto il traferimento...chiaro che serve se si copiano tanti dati, tipo film o tanta musica..se no per copiare un documento di word va bene l'usb..
Si si quello che ho scritto era OT per rispondere a rickyjungle. USB va benissimo nella maggior parte dei casi! E' diffusissima e compatibile con tutti gli aggeggi elettronici. Con USB vai sul sicuro!samantha.l ha scritto:
