Re: credo che sia + pratico cosi'
Cosa vuoi sapere, in particolare? Gli spazi mi sembrano buoni, anche se io preferisco i divani con seduta più profonda.
Il tavolo è alto e fisso?
Io metterei un tavolino rialzabile al centro (fra il divano e la parete): www.ozzio.it trasformabili modello rondò. (204-76)/2=64 cm. Ci sta giusto giusto.
Federinik ha scritto:Intorno al tavolo ci andrebbero delle sedie??
mi associo , ma è un tavolo per mangiarci?
Si, il tavolo e' x mangiare, effettivamente non abbiamo messo ancora le sedie, magari potremmo prendere quei tavoli allungabili in caso di Ospiti.
Secondo voi la parete da arredare a 3,5m e' sufficiente e la distanza divano/televisore (2m) non e' giusta ?
Grazie, ciao.
max70max ha scritto:Si, il tavolo e' x mangiare, effettivamente non abbiamo messo ancora le sedie, magari potremmo prendere quei tavoli allungabili in caso di Ospiti.
Grazie, ciao.
la distanza va bene,è il tavolo che è messo in una posizione svantaggiosa,io toglierei la libreria,prova a guardare questi spostamenti...
Sì la parete e la distanza dal divano vanno bene, a patto di scegliere il tv delle dimensioni opprtune (ci sono delle formule per calcolare la distanza dai pollici).
Il problema maggiore mi sembra il tavolo... se è un tavolo da pranzoe non un tavolino da salotto, è un po' di intralcio lì dove è ora, anche perchè potresti metterci... solo una sedia.
I mobili che ci sono nel progetto li hai già?
Chiedo, perchè se il progetto è solo un'idea i mobili li devi ancora scegleire, si può pensare ad altre soluzioni.... ad esemio potresti:
- mettere il divano su N;
- la parete attrezzata e la libreria potresti integrarle in una soluzione unica su S;
- appoggiare il tavolo apribile a O.... almeno hai tre lati liberi, poi quando devi usarlo tutto lo sposti dalla parete.
Inizialmente il progetto era proprio cosi'( divano a nord ), ma poi abbiamo pensato che il divano rimane proprio in linea con l'ingresso, nel senso che le persone dall'ingresso vedono le persone sedute sul divano.
ciao.
Federinik ha scritto:Sì la parete e la distanza dal divano vanno bene, a patto di scegliere il tv delle dimensioni opprtune (ci sono delle formule per calcolare la distanza dai pollici).
Pensavamo di prendere un 32", 2m sono sufficienti ?
grazie, ciao.
