Dimensioni della porta d'entrata di casa in campagna
Devo fare la porta d'entrata della mia casa, 140 x 215.
Trattandosi della classica casa contadina le porte esterne esistenti sono quelle classiche in legno e vetro, cioè con la parte bassa in legno (alta circa 70cm)
Io pensavo di farla a tre ante, 2 semifisse (non so come si dice, cioè fermate con il fermo e che posso aprire quando voglio) e una d'entrata.
Avevo pensato di fare 35-70-35 oppure 30-80-30 che ne dite?
Non mi rendo conto di quanto spessore prenda il legno e quindi di quanto vetro possa rimanere nelle ante di 30/35, troppo poco?
Meglio fare 2 ante di 70? Mi piacciono meno...
Anche se avrà la persiana vorrei armarla con una serratura blindata e con vetro antisfondamento
Cosa mi consigliate per il vetro?
Su internet non ho trovato foto da postare, voi ne avete?
Ultima modifica di alice7 il 23/05/07 19:29, modificato 1 volta in totale.
considera i mobili che devono entrare..io farei 90/50...sul 70 non ti passa niente..è anche scomodo se devi passare con le borse della spesa e magari il cappotto...
io farei 70+70 due ante entrambe apribili. mi sembra più comoda per entrare e più semplice. se fai delle porte da 30 e più il bordo del vetro e ti toglie un sacco di luce.
penne.2010
Vi metto un' immagine così capite meglio, la mia domanda è: per i laterali bastano 35cm o è troppo poco e il vetro in quelle laterali mi viene troppo piccolo?
Utente gemellata con Abigaille e Boo
io non metterei due laterali, ne basta uno.
100 di porta e 40 di fianco
comodo per entrare, comodo da gestire ;)
Sinceramente un'unica entrata di 100 è troppo, non mi piace il portone, lo stile esterno della casa è semplice, vecchia casa di contadini e mi piacerebbe molto riprodurre l'immagine della foto sopra, la mia domanda è: c'è un limite per i laterali, al di là dei quali sono ridicoli perchè troppo piccoli? Qual'è questo limite?
alice7 ha scritto:Sinceramente un'unica entrata di 100 è troppo, non mi piace il portone, lo stile esterno della casa è semplice, vecchia casa di contadini e mi piacerebbe molto riprodurre l'immagine della foto sopra, la mia domanda è: c'è un limite per i laterali, al di là dei quali sono ridicoli perchè troppo piccoli? Qual'è questo limite?
dipende da che serramento scegli: c'è chi li fabbrica da 7 cm, chi da 10.
Senza sapere la larghezza del montante puoi solo fare ipotesi
:oops: :oops: Cos'è il montante? Il pezzo di legno intorno? Se li fanno di varie misure posso scegliere? o la grandezza varia per qualche motivo?
Ma non la trovate bellissima quella porta? Più la guardo e più me ne innamoro
il montante è il pezzo verticale, il traverso è quello orizzontale.
le dimensioni dipendono dal materiale di solito, e dalla ditta che li fabbrica, nonchè dalle specifiche tecniche (isolamento, termicità)
la porta... ehm... :wink:
