climatizzare il bagno
Tutti mi dicono che non è il caso di montare una pompa di calore in bagno causa muffe. Però, considerando che il mio bagno è molto ben aerato e che ho consistenti problemi di contatore (in altre parole la mia dolce metà attacca uno scaldino da 2200 watt come se stesse accendendo la radio :) )
e che ho un balcone in cui il montaggio dell'unità esterna è molto facile, sarebbe proprio da folli montare uno split economico (ho visto un ariston da 780 watt a 156 euro.......) nel suddetto locale?
Per quanto riguarda le muffe, a parte la favorevole areazione, ho anche un deumidificatore e potrei cambiare periodicamente il filtro con quelli universali, costo 8,90 euro....
Stefano
L'elettronica degli split, non và molto daccordo con l'umidita che si forma in bagno durante una doccia o il bagno in una vasca...
Per questo, te lo sconsigliano...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
ciao mommotti, non so darti una risposta tecnica perchè non me ne intendo, scusa.... ma leggendo il tuo nome ho subito intuito che siamo della stessa zona geografica!!! :D
Infatti, sardegna!!! :)
fuffy ha scritto:ciao mommotti, non so darti una risposta tecnica perchè non me ne intendo, scusa.... ma leggendo il tuo nome ho subito intuito che siamo della stessa zona geografica!!! :D
Stefano
Un tecnico mi ha detto che lui me lo monterebbe, lo sconsiglia solo per via delle muffe. Le spore sarebbero sparse dallo split e fanno male alla salute. Solo che, come ripeto, l'aerazione è ottima e ho già constatato igrometro in mano che l'umidità non và oltre il 72% e la controllo sia tramite finestra ampia che, nei giorni freddi, con un deumidificatore rapidissimo che in 5/10 minuti l'abbatte a livelli fisiologici (sotto il 65%).....
archibagno ha scritto:L'elettronica degli split, non và molto daccordo con l'umidita che si forma in bagno durante una doccia o il bagno in una vasca...
Stefano
scusa, ma l'obiettivo è di abbattere i consumi dell'attuale scaldino, o di riscaldare un ambiente enorme, tanto grande che lo scaldino non ce la fa? se il locale è ben areato e hai controllato l'umidità, secondo me dovresti metterlo... poi tieni conto che mica accendi il clima tutte le volte che si va in bagno a far pipì!!!
Lo scopo è duplice: abbattere i consumi globali e abbattere il monopolio del contatore. Infatti ogni volta che attacchiamo lo scaldino (2200 w) dobbiamo staccare quasi tutto. Non si può attaccare la pompa in camera, non si può attaccare il crisp, il microonde solo se non sono attaccate altre cose anche a basso consumo, non si può attaccare in presenza di lavatrice anche se non è accesa la serpentina. Insomma residuano solo 800 w di contatore (1100 di picco) che ci danno parecchio sui nervi. Quindi i motivi sono sia economico, ma sopratutto di vivibilità.
La pompa avrebbe la stessa potenza dello scaldino, circa 2200-2400 w di resa (consumo real circa 700 w).
fuffy ha scritto:scusa, ma l'obiettivo è di abbattere i consumi dell'attuale scaldino, o di riscaldare un ambiente enorme, tanto grande che lo scaldino non ce la fa? se il locale è ben areato e hai controllato l'umidità, secondo me dovresti metterlo... poi tieni conto che mica accendi il clima tutte le volte che si va in bagno a far pipì!!!
Stefano
io in bagno uso il deumidificatore combi..............programmo la deumidificazione su caldo solo quando ne ho bisogno
