Ergonomia e design, spesso non vanno a braccetto...
O scegli il lavabo bello ad ogni costo, oppure scegli per la praticità, a mio avviso il lavabo da incasso sottopiano è il massimo della praticità tra i lavabi inseriti in un top del materiale che preferisci...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
cosa intendi per praticità??
non sono profondi - ma tanto non devi farci il bucato
dovrebbero appoggiare su una superficie "pratica", che non risenta di umidità e schizzi.
Posizionati in modo da essere facilmente accessibili per la pulizia intorno o sigillati strategicamente nelle aree di difficile accesso.
Modello i sanitari sospesi, per intenderci: niente angoli morti o punti raccoglipolvere.
Fatto così mi sembra abbastanza pratico... :wink:
GRAZIE a tutti x i vs consigli, se predispongo gli attacchi del bagno x il lavabo appoggiato posso in futuro metterci un lavabo normale?
Posso dirti che nei bagni degli uffici in cui lavoro hanno di recente cambiato i lavabi a colonna con quelli da appoggio e a me sembrano davvero praticissimi, comodi e facilisimi da pulire. Sono molto ampi ed hanno anche un piano di appoggio piuttosto spazioso.
Io intendo prendere questo tipo di lavabo per la mia nuova casa. Andrò a vederli a giorni. Tu hai già visto qualcosa?
Finalmente una risposta positiva! :D
Non ho deciso ancora il modello da mettere, mi piace molto quello da 70 cm della pozzi
yacy ha scritto:GRAZIE a tutti x i vs consigli, se predispongo gli attacchi del bagno x il lavabo appoggiato posso in futuro metterci un lavabo normale?
l'attacco del rubinetto è diverso: sul aavabo da appoggio il rubinetto esce dal muro ed è più in alto rispetto al miscelatore normale: penso che tu possa usare un attacco da lavabo appoggiato per un lavabo incassato ma non viceversa
comunque il lavabo d'appoggio non solo è bello, ma mi sembra anche pratico (purché sia abbastanza largo e profondo: ne ho visti alcuni che sembrano dei ppiatini più che dei lavandini!)
Dario
io ho un lavabo da appoggio quadrato 50X50 alto 15 cm. mi trovo molto bene.
per gli attacchi del lavabo non preoccuparti, sono gli stessi.
la differenza di attacchi può essere invece sul rubinetto.
sul lavabo da appoggio puoi mettere un normale rubinetto montato sulla ceramica del lavabo che può avere il foro come ho io (e in questo caso gli attacci anche del rubinetto sono quelli standard)
oppure puoi inserire il rubinetto nel muro e in questo caso gli attacchi vanno predisposti su misura fin dall'inizio.
claudiaz ha scritto:io ho un lavabo da appoggio quadrato 50X50 alto 15 cm. mi trovo molto bene.
Esatto! In ufficio da me non avendo gli attacchi del rubinetto predisposti, hanno montato il rubinetto sul piano, dietro il lavabo da appoggio. La soluzione è perfetta!
