ciao a tutti!!!
Allora, ho deciso di mettere/fissare un TV Lcd, a muro (tramite braccio pieghevole!!!), e x non dover vedere un obbrobrio di fili/cavi eletrici passare libertamente x il muro, pensavo di far passare (all'interno del muro!!!) una canaletta per infilarci poi tutti i fili del caso (Alimentazione TV, collegamento DVD, Antenna!!!). secondo voi o da vostra esperienza, che diametro o Dimensione è + opportuno prevedere?????
ciao e grazie a tutti!!!!
In commercio ci sono le staffe da muro che hanno la canalina dentro cui far passare i cavi in modo da nasconderli alla vista....mi sembra una soluzione molto più agevole...
penso ke l'elettricista che ti farà il lavoro saprà il diametro della canalina necessario...sappi che dovrai tagliare tutte le prese per farle passare...
Casetta arredata
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... setta.html
psw in pv
Album casetta: http://album.alfemminile.com/world/comm ... 81492.html
psw in pw
psw in pv
psw in pw
vedi cosa significa scrivere nel forum???vengono fuori idee che così su 2 piedi uno non ci pensa...
effettivamente x l'antenna basta che gli dica all'elettricista di predisporla + alta.......
ed il gioco è fatto come pure l'alimentazione!!! il problema rimane x la scart, che dovrei smontarex farla passare nella canalina...!!! e qui qche difficoltà ci potrebbe essere!!!... mhhh che fare???
quasi quasi faccio fare una canalina larga 1mt e profonda 20cm!!!
Piú semplice: fatti mettere due spine speciali pentapolari per Hi-Fiattila76 ha scritto:vedi cosa significa scrivere nel forum???vengono fuori idee che così su 2 piedi uno non ci pensa...
effettivamente x l'antenna basta che gli dica all'elettricista di predisporla + alta.......ed il gioco è fatto come pure l'alimentazione!!! il problema rimane x la scart, che dovrei smontarex farla passare nella canalina...!!! e qui qche difficoltà ci potrebbe essere!!!... mhhh che fare???
quasi quasi faccio fare una canalina larga 1mt e profonda 20cm!!!![]()
Quelle della bticino le trovi qui http://www.installatori.bticino.it/btic ... 1000010336
É una presa tedesca che serve per collegare segnali hi-fi. Ha cinque poli che sono sufficienti sia per il segnale video (3 canali) che per quelli audio (2 poli).attila76 ha scritto:...ma che spine sono quelle???... che io sappia, il dvd si connette tramite scart alla tv!!!... e l'eventuale dolby tramite presa ottica!!! quella a che serve???
Poi ti fai fare due cavetti con un lato la classica scart e dell'altro un conettore din a 5 poli maschio che colleghi a queste prese.
Se non sbaglio la bticino fa anche la presa scart da incassare nella placca...Luca69 ha scritto:É una presa tedesca che serve per collegare segnali hi-fi. Ha cinque poli che sono sufficienti sia per il segnale video (3 canali) che per quelli audio (2 poli).attila76 ha scritto:...ma che spine sono quelle???... che io sappia, il dvd si connette tramite scart alla tv!!!... e l'eventuale dolby tramite presa ottica!!! quella a che serve???
Non sottovaluterei il problema che ha sollevato rana...non è di certo consigliabile mettere un lcd vicino ad un camino...
Casetta arredata
psw in pv
psw in pw
psw in pv
psw in pw
Io la scart da incassare non l'ho trovata, ma si puó comunque "fabbricare" in casa prendendo delle prese scart x montaggio a pannello e forare una scatola normale in cui si é fatto passare un cavo audio/video a 5 poli.ales ha scritto:Se non sbaglio la bticino fa anche la presa scart da incassare nella placca...Luca69 ha scritto:É una presa tedesca che serve per collegare segnali hi-fi. Ha cinque poli che sono sufficienti sia per il segnale video (3 canali) che per quelli audio (2 poli).attila76 ha scritto:...ma che spine sono quelle???... che io sappia, il dvd si connette tramite scart alla tv!!!... e l'eventuale dolby tramite presa ottica!!! quella a che serve???
Per il discorso del camino, neppure una TV normale starebbe troppo bene vicino ad un caminetto: sonon pur sempre in plastica!!
...a me hanno assicurato che messo a parete non da problemi, basta appunto che sia un lcd... tenete conto che ai lati del camino ci saranno delle colonnette in marmo e non cartongesso... (il rivestimento del camino me lo farò fare x i cavoli miei, visto i prezzi da ladri che sparano in giro!!!)... diciamo che dovrei avere una distanza di circa 30/30cm tra lcd e colonna laterale del caminetto...
ad ogni mobo andrò a vedere sul sito del BTicino se trovo queste prese scart da mettere a muro...
