....mi piace più la seconda con i sanitari non a vista...
x la doccia in mezzo puoi trovare diverse soluzioni..farla di una forma più affusolata e prevedere il lato che dasul lavabo in muratura in modo che il lavabo sia unito al muro e il tutto appaia come un continuum...
...ma se proprio non puoi fare a meno di una doccia gigante allora....devi beccatri il wc appena entri
sono d'accordo anch'io per la seconda se le dimensioni della doccia sono sufficienti e se non ti interessa troppo la larghezza... altrimenti anche la prima non è comunque male...!
ciao :)
Laura
COMITATO PER IL TAVOLO IN CRISTALLO SCOPERTO - abbasso la cerata!
http://www.alfemminile.com/album/casamia24
PW: consigli
ho la doccia larga 120...
incredibilmnete comoda, più di quella che avevo prima che era comunque più grande della media...
voto quindi la prima soluzione.
anche io preferisco la seconda perchè riesci a nascondere di più i sanitari che così non sarebberto la prima cosa che vedi appena entri in bagno e comunque la doccia se non sbaglio sraà almeno di 80x80 circa quindi ti ci muovi bene lo stesso.
casinaincampagna
A me piace la prima per il discorso doccia "ciclopica" :wink:
al max se gli attacchi non sono ancora stati predisposti puoi mettere il lavello di fronte alla porta (verrebbe un bel mobile) e i sanitari subito a destra, dove adesso c'è il lavandino...
La vita è come uno specchio:
Grazie a tutti per le risposte!
Sono molto indecisa....la mega doccia sarebbe bellissima e comodissima...tra l'altro essendo in gran parte dentro la nicchia, sparirebbe quasi! Certo mi piacerebbe nascondere un po' i sanitari, ma in fondo il bagno sara 220x200..alla fine ti giri e sono lì...ci vorrebbe un disegno tridimensionale! Purtroppo non posso mettere i sanitari nella parete a destra della porta per via dello scarico...
Sono anch'io per la mega doccia. In fondo in un bagno è ovvio che ci siano i sanitari quindi che importa se sono davanti alla porta?
(questo lo dico anche per me perchè io ho fatto una scelta simile alla tua :wink: )
The sisterhood of The Calf 40
io voto per la prima soluzione con la doccia gigante!!!
nonostante la doccia più grande mi pare che sembri più spazioso....
Ciao,
preferisco di gran lunga la prima soluzione.
La doccia grande è una libidine.
Prova ad immaginarti lì sotto un bel soffione, con tutto lo spazio che vuoi.... Che ne dici? :wink:
Deciso che sara doccia maxi!
gli ultimi dubbi sono svaniti oggi, quando hanno cominciato a tirar su la prima parete del bagno (lo stiamo creando ex novo) e la soluzione con la doccia nella nicchia è apparsa da subito quello che renderà il bagnetto un po più grande (lo so, lo so, ..grande è una parola grossa!) ..insomma diciamo più funzionale! Viste le dimensioni sarò costretta amettere il box in cristalllo trasparente...meraviglioso ma difficilissimo da tenere "sbrilluccicante" :evil:
Ho letto solo ora, ma anch'io avrei votato la soluzione con doccia maxi, quindi non posso che approvare la vostra scelta! :wink:
The Sisterhood of The Calf 38
lunaspina ha scritto:Ho letto solo ora, ma anch'io avrei votato la soluzione con doccia maxi, quindi non posso che approvare la vostra scelta! :wink:
Grazie Luna...tra un po' vado ad ordinare il rivestimento!
