C'è qualcuno che se ne intende? Volevo sapere se è corretto o meno...sul libretto d'istruzione non c'è!
Thanks!
La declinazione magnetica è il valore dell'angolo formato tra il meridiano magnetico e il meridiano terrestre in un dato punto della superficie della Terra.
Poiché i poli magnetici terrestri non coincidono con l' asse di rotazione terrestre, il nord magnetico, indicato da una bussola, non indica esattamente la direzione del nord geografico. Per orientarsi corettamente al nord occorre correggere l' inidicazione della bussola, con un valore angolare che è dato dalla declinazioen magnetica.
Per poterla misurare, bisogna servirsi di un ago magnetico libero di ruotare intorno ad un asse verticale alla superficie terrestre; una volta che quest'ago ha raggiunto una posizione di equilibrio, misurando l'angolo che si forma tra il piano verticale passante per l' ago e il piano del meridiano terrestre nel punto considerato, si ottiene la declinazione magnetica
non è che quell'orolaogio ha il gsm??virtual ha scritto:cito da wikipedia
LO vuole anche mio marito,già da un pò,ma ho pensato di aspettare l'anniversario,com'è? funziona bene? è carino?.claire1 ha scritto:Ho regalato al mio morosetto un orologio...un tissot T touch...tra le tante funzioni che ha, c'è anche la bussola...ora vi chiedo, quali impostazioni devo inserire per la nostra zona geografica? Lui ha inserito il 13° o 18° non ricordo bene![]()
al limite lo scrivo domani, che sarebbe il parallelo credo
o meridiano?
e poi la E che sta per est.
Thanks!
MA chi avete spostrto Rambo??Glamazon ha scritto:LO vuole anche mio marito,già da un pò,ma ho pensato di aspettare l'anniversario,com'è? funziona bene? è carino?.claire1 ha scritto:Ho regalato al mio morosetto un orologio...un tissot T touch...tra le tante funzioni che ha, c'è anche la bussola...ora vi chiedo, quali impostazioni devo inserire per la nostra zona geografica? Lui ha inserito il 13° o 18° non ricordo bene![]()
o meridiano?
Thanks!
Nel mio caso,no,solo un collezionista,di orologi...,di penne stilografiche,un uomo che non ti fà mancare le idee regalo quando è il suo compleanno!.bertok ha scritto:MA chi avete spostrto Rambo??Glamazon ha scritto:LO vuole anche mio marito,già da un pò,ma ho pensato di aspettare l'anniversario,com'è? funziona bene? è carino?.claire1 ha scritto:Ho regalato al mio morosetto un orologio...un tissot T touch...tra le tante funzioni che ha, c'è anche la bussola...ora vi chiedo, quali impostazioni devo inserire per la nostra zona geografica? Lui ha inserito il 13° o 18° non ricordo bene![]()
o meridiano?
Thanks!![]()
o meridiano?
Thanks!
cricri ha scritto:Ecco, vedi che la patente nautica torna utile....![]()
Ti spiego sinteticamente come funziona una bussola.
Il nord geografico è quello dove passa idealmente l'asse di rotazione terrestre...il nord magnetico indica invece la polarità magnetica (perchè la terra è come un grande magnete).
Il nord magnetico varia nel tempo e nello spazio (sulle carte nautiche è idicato il valore, in gradi, di spostamento e la direzione dello spostamento della polarità magnetica).
Si usa definire declinazione magnetica l'angolo che si crea tra nord geografico e nord magnetico. Questo valore serve per correggere la bussola di bordo e individuare il corrispettivo valore sulla carta nautica.
Le comuni bussole non indicano infatti (al contrario di quello che si pensa) il polo nord geografico bensì quello magnetico (proprio perchè attratte dal magnetismo terrestre). Probabilmente ti viene richiesto di impostare questo valore (se ti serve stasera lo verifico sulla carta nautica dell'adriatico) per far si che la tua bussola indichi la polarità geografica terrestre senza dover fare operazioni di correzione manuale.
Per ottenere un dato preciso ci sarebbe anche la deviazione magnetica da considerare...ma qui si apre un altro capitolo...
Come riferimento, sappi che Venezia ha una longitudine di circa 12° E
