pola ha scritto:ciao ragazzi...problema 1:
devo installare la nuova caldaia e ne volevo una a condensazione ma l'idraulico (che è un personaggio ma amico di famiglia da anni) ha detto che non si può mettere perchè manca lo scarico, abito in appartamento e la caldaia è in una nicchia sul balcone...secondo voi ci potrebbe essere qualche soluzione?
sinceramente, non mi sembra un problema: se la caldaia sta già all'esterno, non capisco di quale scarico abbia bisogno, se non quello già integrato nella caldaia stessa. Può darsi che la nicchia sia troppo piccola per un certo modello che hai scelto, ma di caldaie a condensazione se ne fanno di tutte le misure e potenze. Inoltre, una caldaia a condensazione occupa lo stesso spazio di una normale, quindi davvero non capisco dove sta, per l'idraulico, il problema
pola ha scritto:
problema 2:
il mobiliere mi ha detto di spostare il tubo del gas del piano cottura...lo vuole a 5cm dal pavimento, perchè altrimenti non si riesce a mettere la lavastoviglie ma sempre il personaggio dice che non si può...
non c'è un espertone che mi aiuta con i miei casiniiii???
crisi crisi crisi...
perchè cosi in basso?? non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra che l'allaccio del gas non possa stare al di sotto di una certa quota da terra. Comunque, a buon bisogno, si sposta tutto, non è quello il problema.
Facci sapere
