si muove!
ci hanno sparato un pò di "stucco chimico" ma si muove ancora un pochino.....
Spero che non abbiano usato del materiale bicomponente che non ti permette più lo smontaggio...
Hai le piastrelle sfalsate?
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
bicomponente? nn ho idea?!?!?'!archibagno ha scritto:Spero che non abbiano usato del materiale bicomponente che non ti permette più lo smontaggio...
in che senso sfalsate?
Non sono tutte a filo lineari, se appoggi una livella (bolla), non sono in bolla...
Una piu in fuori e un'altra più in dentro, tanto per essere espliciti...
quello nn l'ho guardato......archibagno ha scritto:Non sono tutte a filo lineari, se appoggi una livella (bolla), non sono in bolla...
ma perchè me lo chiedi?
Tu rispondimi...
mo nn posso....sono al lavoro.....archibagno ha scritto:Tu rispondimi...
dovrei guardare stasera.......
sinceramente nn l'ho notato
mi devo preoccupare?
MA no!!!!
Bisogna capire come sono le tue piastrelle...
Informati su cosa hanno sparato nel sanitario, quello che tu chiami "stucco chimico", perchè non vorrei che abbiano usato il fissante per tasselli chimici, è peggio del cemento...(qui potrebbe essere preoccupante, se un domano devi smontarlo, lo togli solo a martellate...).
vabbè ma per il fatto di doverlo smontare......penso che posso passarci sopra....
la questione delle piastrelle.... devo guardare......però mo mi hai incuriosito.....se fossero perfettamente allineate?
Io invece mi preoccuperei...valery ha scritto:vabbè ma per il fatto di doverlo smontare......penso che posso passarci sopra....
Se sono allineate, e diamo per scontato che i bulloni sono stati tirati a dovere, mi preoccuperei anche qui...valery ha scritto:vabbè la questione delle piastrelle.... devo guardare......però mo mi hai incuriosito.....se fossero perfettamente allineate?
ecco.
adesso sono preoccupata!
devo quindi sperare che nn siano allineate!?!?!??!
(quando mai lo smonterò un bidet?)
Stai tranquilla, sarà sicuramente un problema di piastrelle sfalsate...
Lo stucco, sarà semplice cementite...
L'installatore è un pirla?
Per il bidet da smontare, mai dire mai...
Stasera mi fai un fischio, che vediamo di capire meglio...
Hai notato per caso, se le barre filettate del sospeso (le due vitone lunghe), prima che lo montassero, ballavano o erano fisse e stabili?
Anche se non ci avete fatto caso, magari qualcuno di voi ci ha urtato contro, può accadere e si ricorda magari questo particolare...
nel senso che te dici che se le piastrelle sono sfalsate....vuol dire che sono attaccate male e vuol dire che si muovono pure loro?
quando hanno fissato le zanche.......boh......l'avran fatto.....almeno 7/8 mesi fa......chi si ricorda.....
proverò a chiedere al mio sentimento.....
Chiedi, chiedi...
Ci mancano anche le piastrelle staccate...
Così pirla???
Ma no, dai!!!
Così pirla???
Ma no, dai!!!
