Domenica io e bubo ci recheremo sul posto che desideriamo scegliere per il nostro matrimonio. E fin qui tutto bene.
Sinceramente pensavo di iniziare quest'avventura con un po' più di entusiasmo, ma sinceramente non sono proprio al massimo. Vi spiego perchè:
1° Saremo massimo una trentina di persone, perchè purtroppo sia da parte sua che da parte mia abbiamo pochi parenti, pochi amici e pochi colleghi. Quindi questo numero ristretto di persone non mi dà tanto l'idea di una festa! Ma questo non è il vero problema.
2° E' una questione un po' intima e delicata, ma so che a voi posso dirlo perchè siete tutti molto attenti e sensibili a certe cose. Ho il problema dei miei genitori. Mi spiego: non ho più contatti con lei da un po' di anni, ha problemi mentali e caratteriali, è un soggetto strano sempre in lite con tutti. Mio padre è un menefreghista, non dà affetto. Non voglio entrare troppo nei particolari per non tediarvi.
La questione è: come figlia ho comunque il dovere di invitarli? Per mio padre non ho problemi a farlo, ma mia madre è una mina vagante, giuro che potrebbe essere capace di rovinarmi il giorno più bello, oppure se la invitassi per dispetto non verrebbe.
Lo so che è una strana situazione, ma mi piacerebbe avere dei consigli da voi.
Vi ringrazio
tuo padre ok..
lei.. se sei sicura di ricevere un no.. chiamala..
ma comunque se i rapporti sono interrotti.. non so se il "buon uso" qui valga la candela..
in fondo si tratta del giorno più bello della tua vita..
uno cerca di fare tutto quello che gli è possibile per non rovinarlo no?
quindi goditelo e vivitelo.. se questo comporta escludere tua madre..
è una scelta sicuramente difficile e dolorosa..
ma a volte bisogna saper essere egoisti.. credo.
io non tremo.. è solo un po di me che se ne va..
________________
http://www.alfemminile.com/album/printinainbolla1
psw: chicco
________________
psw: chicco
Sinceramente non è tanto per il buon uso, ma la necessità di essere corretta, come figlia. Non invitandola me lo rinfaccerebbe per tutta la vita...sarebbe un tormento!printina ha scritto:tuo padre ok..
Non posso parlare per esperienza personale, perchè fortunatamente adoro i miei genitori, e viceversa.
Però posso dirti che mio marito non ha più rapporti con suo padre da quando i suoi genitori si sono separati, e non ha pensato nemmeno lontanamente di invitarlo.
Mi sento di dare ragione a Printi, anche se certo sono sempre decisioni dolorose.
sei sicra ti dirà di no se la inviti?bubu ha scritto:Sinceramente non è tanto per il buon uso, ma la necessità di essere corretta, come figlia. Non invitandola me lo rinfaccerebbe per tutta la vita...sarebbe un tormento!printina ha scritto:tuo padre ok..
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
La mia situazione con mia madre era simile alla tua.
Al matrimonio non l'ho invitata e non me ne sono pentita.
Per quanto riguarda il numero di persone, io detesto i matrimoni numerosi e quindi ho invitato solo parenti stretti e amici molto cari. E' stato bello e sicuramente non stressante come può esserlo il matrimonione da 100 invitati e più.
Penny
Penny
non lo so..bubu ha scritto:C'è un'alta percentuale di probabilità che dica di no! ....Ma giusto per una questione sua di orgoglio, ed anche per rompere un po' il caxxo a me e a tutti i miei familiari.
sicuramente è una decisione tua..
ma non credo sia quello che ti vuoi sentir dire..
forse io metterei sul piatto della bilancia le due cose:
non la chiamo e me lo rinfaccerà a vita
la chiamo e quasi sicuramente mi rovinerà il matrimonio?
tra le due.. sinceramente.. accetterei la prima.. credo
________________
psw: chicco
________________
psw: chicco
bubu, da come la vedo io, la cosa fondamentale è: cosa vuoi fare tu? Avresti piacere ad invitarli?
Visto che i rapporti non sono buoni, scegli prima tu, perchè tutto sommato è il tuo giorno. Non in base a cosa ti rinfaccerebbero.
Se trovi cosa vuoi fare, avrai sempre la serenità di aaver seguito un tuo desiderio.
virtual
sicuramente nobubu ha scritto:Certamente nel profondo c'è sempre la voglia di avere la famiglia unita, ma questa è solo un'utopia! Non credo che possa essere il mio matrimonio a risolvere i problemi di una vita...
pero potrebbe essere una occasione per sotterrare vecchi rancori chissa'
io la chiamerei
sicuramente gli altri invitati conoscono la situazione e sarebbero comprensivi anche se lei iniziasse che so a ballare sui tavoli o comunque imbarazzarti...
pero tu dovrai essere in grado di non farti condizionare troppo dalla sua presenza, sia in bene che in male...
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
Re: INIZIA L'AVVENTURA!
#151. il matrimonio in forma privata sarà la scelta che faremo anche noi ( se ce la faremo..
Non mi piacciono le orde, ma poca gente... vedrai che bella festa sarà!
Ricordati sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno, mai mezzo vuoto... e scaccia le ansie. Tutti abbiamo i nostri problemi... devo mandarti un MP con un elenco?
Ti dico solo che ti capisco.
2. invita i tuoi genitori, anche se ne hai paura, anche se tua madre farà un gran pipinaro. La terranno d'occhio i tuoi fratelli, almeno per questo giorno possono farlo.
Immagina solo se un giorno la famiglia (io ipotizzo, non farci caso) del tuo futuro marito dovesse emarginarli... ci soffriresti, sono sempre i tuoi genitori. Se li rinnegassi, rinnegheresti te stessa.
Poi vedere entrare lo sposo accompagnato dalla madre... e tu da chi?
Sforzati carissima bubu, vedrai che ne uscirà più pane che farina.
Sarai apprezzata da tutti quando capiranno che non ti vergogni dei tuoi genitori, anche fossero i peggiori del mondo--- al contrario, non ne usciresti troppo bene (parlo alle lunghe).
P.S
Se uno dei due si comportasse male, non sentirtene mortificata.
Loro sono adulti e rispondono per se stessi. Tu delle tue azioni, non delle loro.
Ma una volta chiusa la porta di casa, inizierà la vostra vita, quella che avete scelto e non permettere mai a nessuno di intromettervisi.
P.S
