vetroarredo al posto di due finestrine?
vorrei un consiglio. questo è il disegno del retro della nostra casa. la foto fa schifo...è una scanzione veloce e ritoccata quindi è anche peggiorata :?
:arrow: se invece di quelle due finestrine con la freccia io ci mettessi il vetroarredo? che ne dite?
Le finestre in questione sono per le scale, quella + bassa si vede dal soggiorno l'altra rimane nel piano di sopra, dentro ad un ripostiglio.
Non mi ci piacciono le finestre lì (ma senza la facciata era pessima) e quella + bassa è proprio all'altezza scalini, ci passo con i piedi accanto e credo che non l'aprirò mai data la difficoltà con gli scalini ma serve per portare un po' di luce all'interno, che ne dite se mi tolgo il pensiero delle finestre e delle persiane e ci metto qualche quadratino di vetroarredo colorato? esteticamente starà bene? e dal punto di vista della sicurezza? :roll:
casinaincampagna
Ho paura, anzi ho la netta impressione che del vetroarredo al posto di una finestra non te la passerebbero affatto. Dovresti richiederla in concessione edilizia...prova a valutare l'ipotesi di metterci solo del vetro con un infisso di piccolissino spessore!!!
michel ha scritto:Ho paura, anzi ho la netta impressione che del vetroarredo al posto di una finestra non te la passerebbero affatto. Dovresti richiederla in concessione edilizia...prova a valutare l'ipotesi di metterci solo del vetro con un infisso di piccolissino spessore!!!
:roll: non ci avevo pensato a questo :roll: chiederò al geometra che comunque cerca di convincermi a non mettercele perchè non gli ci piacciono :?
casinaincampagna
bastille64 ha scritto:non so, serve per fare entrare anche aria e poi il vetro arredo fisso come lo puliresti dall'esterno?
per quello con una scaletta penso :roll:
ho capito non vi convince....
il geometra mi propone un vetro e invece delle persiane le inferriate....che non mi fanno impazzire :x
casinaincampagna
No, con la scaletta fuori ma te l'immagini il casino, specie per quella in alto. Credo che al tuo posto non pulirei mai aspettando la pioggia.
Ecco, non mettere le persiane ma le grate. Non puoi prenderle a scrigno?
bastille64 ha scritto:No, con la scaletta fuori ma te l'immagini il casino, specie per quella in alto. Credo che al tuo posto non pulirei mai aspettando la pioggia.
potrebbe essere una soluzione.. a meno che la finestra scrigno non mi costi una cifra esagerata :roll:
casinaincampagna
