Coprire cavi TV appesa
Come immagino molti di voi dovrò affrontare un preblema di pura estetica, legato ai cavi tv-sat ed alimenazione di una futura Tv appesa alla parete come mostrato in figura.
Come si nota la presa sorgente di segnale video e alimentazione si trova nella parte bassa; forerò la schiena delle basi della composizione. Dovrò forare anche i fianchi dei due elementi contigui per portarmi in un posizione centrale e successivamente uscire con un foro dal top della base centrale.
Avete qualche idea su come portare i cavi allo schermo in modo "carino"?
Come avete risolto voi?
Grazie a chi vorrà darmi qualche consiglio!
Marco
Noi abbiamo appeso quella della camera da letto su uno di quei bracci appositi della Meliconi.
Della stessa marca vendevano anche i coprifili: sono delle scatolette in plastica color metallo dentro cui si nascondono i fili, poi si chiudono.
REBECCA psw: polpetta
risolto semplicemente tracciando e murando tutto..è l'unico modo carino...perchè non si vede niente!..cmq se fai un cerca il problema è stato dibattuto..ci sono anche i jack più piccoli per le conessioni..
le prese meglie prevederle direttamente dietro la tv, spostale..e ti eviti anche di bucare i mobili
lilmaul ha scritto:risolto semplicemente tracciando e murando tutto..è l'unico modo carino...perchè non si vede niente!..cmq se fai un cerca il problema è stato dibattuto..ci sono anche i jack più piccoli per le conessioni..
Idem ho fatto la stessissima cosa! Esteticamente il max! Ah se prevedi di fare impianto con dolby ecc... fai le tracce anche di quello davvero molto estetico!
:oops: :oops: :oops: ...io ,avendo un mobile giorno vecchiotto e avendo una casa vecchiotta pure quella, ho piazzato sul mobile un vaso in legno nero con composizione di fiori secchi che copre i cavi del tv al plasma in modo un po' atrigianale però carino.... :oops: :oops: ...meglio di niente....
io mi trovero' tra pochi giorni ad affrontare lo stesso problema, io ho pensato di coprire i fili con una piattina rettangolare e di colorarla poi come il muro, nel mio caso arancione...
