progetto cucina - aiutooooooo
Immaginate un uomo single, amante della cucina e della montagna che si è appena comprato una casetta in montagna.
Mi ha chiesto aiuto per la sua cucina cercando di immaginare sala - cucina nell'insieme, ma sono andata in pallone! Per il momento gli ho consigliato di eliminare una parte della parete che divideva sala e cucina ed ora ha un muretto basso dove mettere una mensola per fare zona snack.
La finestra della cucina è bassa, quindi pensavo di mettere una cassapanca per la legna (ci sarà il caminetto) poi ci sono gli attacchi dell'acqua e del gas. Non ha preferenze, tranne la cappa tipo muro. E' lontano dai miei gusti e non so come aiutarlo. AIUTOOOOOOO
Non ci sono radiatori.
Riassumendo cosa gli piacerebbe avere in cucina:
* LAVELLO DOPPIA VASCA
* LAVASTOVIGLIE
* PIANO COTTURA CON CORONA GAS PER CUCINARE IL PESCE (QUELLA LUNGA E STRETTA)
* FRIGO A LIBERA INSTALLAZIONE
* CAPPA FINTA MURATURA A VISTA
* PIANO SNACK SUL MURETTO
In sala:
* DIVANO AD ANGOLO VICINO AL CAMINETTO
* TV LCD
* MADIA PER RIPORRE PIATTI ECC.....
X il tavolo, è indeciso se prendere un tavolino che diventi tavolo o un tavolo tavolo???
.. una cosa simile?
Ultima modifica di Ing 76 il 04/07/07 11:34, modificato 2 volte in totale.
ot: incinta? questa me l'ero persa 8)
inverti tavolo e tv così il tavolo avrà più spazio e la tv sarà visibile comunque dal divano che sarà ad angolo così da aver doppia disposizone, una per la vista sul camino e una verso la tv
:D grazie rananera, ma non potremmo invertire tavolo-tv perchè dove pensavo di mettere il tavolo c'è una finestra e si trova di fronte all'ingresso... in effetti, anche il tavolo, così in mezzo romperebbe un po' le scatole!
il problema è che in una stanza che mi par piccina...avere tavolo e tavolo snack è una mezza boiata 8)
se poi sono affiancati è pure peggio :?
rananera ha scritto:il problema è che in una stanza che mi par piccina...avere tavolo e tavolo snack è una mezza boiata 8)
ok, allora per il tavolino che potrebbe diventare tavolo o una consolle? :D
INg ma che bella notizia!
congratulazioni per il nuovo Baby Ing prima di tutto
Per la cucina di getto non farei il muretto basso come lo hai disegnato tu, mi verrebbe voglia di sbassare quello dalla parte opposta vicino all ingresso, se possibile, ma di non restingere l apertura verso la cucina...
The Sisterhood of The Calf 40
less is more, always
meglio la consolle...ma meglio ancora eliminare il piano snack e mettere un tavolo medio piccolo allargabile all'occorrenza
Tanti auguri!!!!!!
Anch'io mi ero persa la bellissima notizia
Per il progetto io la mia te l'avevo già data nel vecchio topic, io toglierei il muro sul lato dell'ingresso e metterei un tavolo-tavolo parallelo all'ingresso con panca in legno e sedie e metterei la tv accanto al camino e il divano di fronte alla tv, se c'entra :roll:
o.t. Congratulazioni :D
Non si potrebbe togliere il muretto basso? Quoto rana: il piano snack e il tavolo sono incompatibili. La cucina non si potrebbe sviluppare in una soluzione angolare ma opposta per lasciar sotto la finestra solo una panca (lasta di marmo o altra pietra) e sotto la legna d'inverno (se proprio deve averla in casa e non in un cesto vicino al camino).
Innanzitutto congratulazioni.
Allora, io metterei un divano ad angolo davanti al caminetto e sulla parete dove hai messo il divano farei una struttura porta tv.
Il tavolo lo metterei nell'angolo dove hai messo la TV e lascerei perdere il piano snack.
Forse allargherei comunque la porta della cucina, ma senza fare muretti bassi e senza allargare troppo per lasciare lo spazio al divano.
Non so se sono stata chiara.
Sandra
La bellezza è gradita agli occhi, ma la dolcezza affascina l'animo.
http://www.alFemminile.com/album/lanave pass: lanave
Io intandevo così e il muro da abbattere era questo di cucina, in modo che il tavolo potesse fare anche da piano di lavoro
Ma gli scarichi in cucina dove sono?
:D L'idea di far continuare la cucina con il tavolo non è male :D
Il divano in mezzo è bello, ma la stanza non è molto grande e "riempirebbe un po' troppo" :(
Gli attacchi acqua e gas sono sul muro portante a pochi cm dalla finestra della cucina :wink:
Non riesco a capire quanti metri è il muro dove c'è la finestra di sala, se mi dai le misure precise magari provo a fala in scala
