Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
Ho comprato casa da un paio di settimane, ma verrà liberata a fine anno e, tra una cosa e l'altra, ci andrò a vivere non prima di giugno dell'anno prossimo
Mi sto guardando in giro sia per l'arredamento sia per migliorare la sicurezza in caso di tentativi di effrazione. In particolare i punti più vulnerabili sono la porta d'ingresso (blindata, ma di 15 anni fa, con standard diversi da quelli attuali) e la porta finestra sul balcone (3° piano). Per quanto riguarda quest'ultima (gli attuali proprietari hanno già montato le inferriate) pensavo di far installare un vetro antieffrazione. Ho visto che ce ne sono in commercio di vario tipo, dagli antisfondamento agli antiproiettile, ma non trovo in rete delle indicazioni sui prezzi. So che probabilmente a causa del peso maggiore dovrei cambiare anche il telaio della finestra (~220x80). Mi sapete dare delle indicazioni in proposito?
Un'altra domanda: questi vetri hanno anche un buon isolamento termico e acustico?
A me, quando ho chiesto vetri antisfondamento e allo stesso tempo a bassa trasmittanza termica per le detrazioni Irpef del 55%, mi hanno detto che le due cose non sono compatibili!
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
Re: Vetri antieffrazione
#4ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
se vuoi una vetrata sicura acusticamente e termicamente puoi mettere una vetro 3+3 ultra(che sarebbe un basso emissivo)/12/4+4 stadip silence (che abbatte circa 40db)
io questa vetrata al privato la vendo a 78€ al mq
con questa vetrata puoi detrarre il 55% per la finanziaria.
se vuio sapere altro chiedi pure.ciao
#5Ciao Pensimiglia!pensimiglia ha scritto:ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
Il discorso che hanno fatto a me è vero??
Il basso emissivo non può essere antisfondamento e viceversa?
Grazie!
#6Ciao Pensimiglia!pensimiglia ha scritto:ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
Grazie!
#7Anzitutto grazie della rispostapensimiglia ha scritto:ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
Ti chiedo però un chiarimento, visto che non sono per nulla pratico e quei numeri da te scritti non li so interpretare.
Nelle varie letture tramite le quali avevo trovato le prime informazioni sull'argomento, si parlava di vetri con spessore di ~30mm e resistenti ad alcuni colpi di mazza ferrata affinché vengano considerati antisfondamento.
Quello di cui hai scritto tu possiede queste proprietà?
Per quanto riguarda l'isolamento termico e acustico sarebbe un "di più", se si può li prendo con queste caratteristiche, altrimenti va benissimo un antisfondamento semplice.
#8ciao io in ditta tengo 4mm 6mm e 3+3 antisfondamento tutti bassi emissiviAlpino77 ha scritto:Ciao Pensimiglia!pensimiglia ha scritto:ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
Il discorso che hanno fatto a me è vero??![]()
Il basso emissivo non può essere antisfondamento e viceversa?![]()
Grazie!
poi tengo nche il 4+4 planistar che sarebbe un basso emissivo montato esternamente ma che a differenza del normale basso emissivo questo fa le 4 stagioni
quindi esistono anche bassi emissivi antisfondamento
#9ciao penso di aver capito che tu sui serramenti hai 30mm di battuta e vorresti un vetro antivadalismo.Dragan ha scritto:Anzitutto grazie della rispostapensimiglia ha scritto:ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
quindi potresti mettere un 5+5 s /12/4mm basso emissivo
oppure spendendo un 20 % in +
5+5 s /9/3+3 basso emissivo "consigliato"
#10ciao penso di aver capito che tu sui serramenti hai 30mm di battuta e vorresti un vetro antivadalismo.Dragan ha scritto:Anzitutto grazie della rispostapensimiglia ha scritto:ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
#11ciao penso di aver capito che tu sui serramenti hai 30mm di battuta e vorresti un vetro antivadalismo.Dragan ha scritto:Anzitutto grazie della rispostapensimiglia ha scritto:ciao io ho una vetreria quindi ti posso aiutare.Dragan ha scritto:Ciao a tutti, é il mio primo messaggio in questo forum
