Posare parquet..
#1se in mansarda non cè ancora il massetto sulla parte bassa della stanza (quindi poco calpestabile..visto ke l' altezza li risulta esser di circa 1.20mt)...esiste qualke materiale alternativo da metter sotto il parquet
ok l'alteza e di 1,2 m ma la larghezza e lunghezza?Sonja ha scritto:se in mansarda non cè ancora il massetto sulla parte bassa della stanza (quindi poco calpestabile..visto ke l' altezza li risulta esser di circa 1.20mt)...esiste qualke materiale alternativo da metter sotto il parquet
dove non c'è il massetto quanto è largo e lungo e che dislivello c'è con il piano?.Sonja ha scritto:dunque la mansarda nel complesso è circa 50mq
Altezza massima 3mt
altezza minima 50cm
Larghezza circa 8mt
Lunghezza circa 6mt
Per ora c'è gia il massetto nella parte calpestabile..fino all' altezza di circa 1.20mt ..
e li posso posare direttametne il parquet
Dovremmo pensare cosa metter nella parte senza massetto..considerando ke vorrei kiudere la parte bassa...un po' +avanti...(magari a 80cm di altezza)
se il massetto esistente è ancora umido tanto vale farlo anche li.Sonja ha scritto:mmm....ora non ho le misure esatte..ma sarà circadove non c'è il massetto quanto è largo e lungo e che dislivello c'è con il piano?.
1,5mt di profondita' x 8 mt
la superficie a cui manca il massetto..
il dislivello rispetto alla parte con massetto è di circa 5-6 cm
+ veloce e pulito del cemento, tempi di asciugatura zero, solo un minimo di precisione nel tirare il paino ma con una livella lunga 2 mt (o profilo Al + livella) ci riuscite facilmente.Sonja ha scritto:mm..no..umido direi di no..visto ke è pronto li da + di un anno!
ma...tutta sta cosa del sughero e truciolare..dici ke è fattibile per una /un neo esperti del campo ???![]()
Muchas gracias! Buona l idea della lunghezza mista !
il legno meglio da un grossista e magari ve lo fate tagliare di misuraSonja ha scritto:+ veloce e pulito del cemento, tempi di asciugatura zero, solo un minimo di precisione nel tirare il paino ma con una livella lunga 2 mt (o profilo Al + livella) ci riuscite facilmente.
ma...tutto questo materiale..si puo' tranquillamente prender in un negozio ke vendo tutto per l' edilizia ?
Torna a “Pavimenti e rivestimenti”
