stiamo progettando il bagno e valutando l'idea di rivestire la vasca idromassaggio con il mosaico perchè il rivestimento di quella plastica che hanno le vasche intorno non ci piace.
Qui abbiamo trovato idee contrastanti da parte dei vari rivenditori.
Che chi dice che non è possibile farlo perchè la vasca deve essere tutta ispezionabile in caso di problemi al motore e ai vari ingranaggi e quindi deve essere spogliata, c'è chi dice che basta lasciare uno sportellino apribile per le ispezioni in caso di problemi o rotture.
qualcuno ha avuto la stessa idea e lo stesso problema?
basta un semplice sportellino per riparare rotture?
Struttura vasca idro piastrellabile ed ispezionabile...
#2E' più complesso di quanto si possa immaginare...
Vi lascio un esempio, purtroppo non ho tempo, ma poi vi farò vedere qualcosa di più esaustivo...
Si tratta di una struttura realizzata appositamente per contenere una vasca idro, la quale può essere ispezionabile frontalmente, può prelevare aria senza che siano visibili bocchette alcune, inoltre volendo il pannello frontale oltre ad avere due pannelli asportabili, può agevolmante essere asportato totalmente per poter estrarre totalmente la vasca nel caso l'impianto posteriore o la rubinetteria necessitino di una eventuale riparazione...
Con il famoso portello di ispezione che tutti declamano, non ci si fà nulla, come potete vedere, questa vasca idro è totalmente invasa frontalmente di parti tecniche, che hanno bisogno di ispezione...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
stessa cosa se si parla di vasca angolare?
ma, una cosa del genere nessuno me l'ha proprosta
perchè?!! perchè costa 'na cifra o perchè non la conoscevano i rivenditori che ho incontrato io?!
e poi..nel caso di ispezione, nelle tue foto vedo che c'è il rivestimento con le piastrelle, se non sbaglio, in quel caso vanno tolte e buttato comunque tutto all'aria o sono pannelli rivestiti da estrarre e basta?
L'ispezione è costituita da pannelli estraibili piastrellati...
Non te l'hanno proposta perchè non sanno cosa sia...
Anche per la vasca angolare...
Costa una cifra, ma se cerchi di fartela realizzare artigianalmente, diventa un lavoro di proporzioni bilbliche, soprattutto fare collimare il tutto...
occcavvoli! ma... alternative quindi non ce ne sono? non serve a niente lo sportellino vicino al motore?archibagno ha scritto:L'ispezione è costituita da pannelli estraibili piastrellati...
una cifra....dai butta la un conto approssimativo per una cosa del genere
alla fine mi toccherà lasciarci la copertura schifosa della vasca
Molti si accontentano dello sportellino vicino al motore, nelle foto che abbiamo pubblicato ce ne sono due, più centraline varie, ma se hai una perdita dove non c'è lo sportellino, devi smurare la vasca...
Io utilizzerei i suoi pannelli, saranno brutti, ma sono ispezionabili...
Il concetto dell'idromassaggio, fatto come dovrebbe essere, costa una cifra, lo stesso dicasi per tutto ciò che ci ruota attorno, purtroppo non è per tutti...
Comunque, la vasca che vedi con la sua struttura, siamo sui 15 mila euro senza piastrelle...
archibagno ha scritto:Molti si accontentano dello sportellino vicino al motore, nelle foto che abbiamo pubblicato ce ne sono due, più centraline varie, ma se hai una perdita dove non c'è lo sportellino, devi smurare la vasca...
non volevamo un idromassaggio super accessoriato ed innovativo...ci basta una vasca con un idro semplice....diciamo non vorrei spendere più di 1/5 di quello che dici te
a qualcosa dovremmo rinunciare
ma solo quei pannelli, come mostrate nel sito. quelli quanto possono costare?
Ultima modifica di tizianafranc il 18/07/07 9:45, modificato 1 volta in totale.
Lascia stare, e metti i suoi pannelli, come giustamente dicevi
"botte piena e moglie ubriaca"
Mi fermerei qui...
Mi fermerei qui...
