thrift ha scritto:e mi farebbe piacere se cyber volesse approfondire questa questione della seduzione, in quanto mi sembra di capire che sai di più di quello che scrivi, giusto?
Iniziamo col dire subito che la PNL è una disciplina che non ha alcun accredito da parte della comunità scientifica internazionale... la sua utilità e le sue applicazioni sono ancora molto dibatutte, e che se tu hai intenzione di risolvere un problema personale importante, forse faresti meglio a programmare delle sedute di psicanalisi, al posto di sedute di PNL. Non dico questo perchè io sia contrario, anzi! Avendola provata in prima persona ti posso dire che è una tecnica molto potente, ma che forse non raggiunge lo scopo che tu vorresti perseguire.
La PNL serve, sostanzialmente a studiare i modelli comportamentali delle persone che ci sono davanti, in modo da comprendere il loro processo di azione-reazione e programmare le nostre azioni in modo da suscitare determinate reazioni...
Applicato al tuo caso specifico, il superamento di una fobia, ad esempio, la PNL ti potrebbe far capire il motivo per cui ad una determinata circostanza corrisponde una tua determinata reazione, e di conseguenza insegnarti ad applicare tutta una serie di accorgimenti per modificare questa tua reazione... però dal mio punto di vista lascia un enorme buco alle spalle, ossia la risoluzione del problema stesso.
Mettiamo l'esempio che tu abbia paura dei ragni. la PNL ti farebbe capire per quale motivo, alla vista di un ragno, cominci ad urlare come una pazza, ti insegnerebbe anche quali accorgimenti mettere in atto per evitare che questo accada, ma non ti risolve il problema alla radice... se la tua paura è dovuta ad un blocco, non ti "sblocca"... ti insegna come passargli di lato...
La PNL è utilissima nella seduzione... se non lo sai, esistono persone che hanno fatto della seduzione un'arte e studiano ogni possibile applicazione delle diverse tecniche a quel fine...
Tra le tecniche che si insegnano, oltre alla PNL, esistono infinite altre tecniche volte ad ottenere specifici risultati...
La PNL ad esempo serve per comprendere lo schema di reazioni della persona che hai davanti, in tal modo diventa assai semplice "pilotarla" dove vuoi arrivare... sia l'obiettivo il numero di telefono, un appuntamento, o il letto...
Facci caso... non ti è mai successo di trovarti a fare o a dire qualcosa che non avresti pensato? Probabilmente si è innescato un gioco di azioni->reazioni che ti hanno spinto in quella direzione...
questo è ciò che la PNL applicata alla seduzione insegna
www.africanview.it
