come illuminare le scale
ciao a tutti, devo illuminare le scale di casa (che collegano taverna/zona giorno e zona giorno/zona notte).... cosa possomettere?? non sono amante delle appliques (?) e pensavo a deifaretti sugli scalini o a lato.... qualcuno li ha? fanno poca luce?
grazie
Forse potrebbe essere un intervento un poco piu complesso ma molto suggestivo, quello di inserire nella parete in basso accanto alla scala delle luci ad incasso. Alcuni forumisti hanno scelto quelle della Viabbizzuno, mi sembra quella della serie M, Net e Vela. Puoi dare un'occhiata al sito della casa, alla linea For M:
http://www.viabizzuno.com/
la soluzione dei faretti è una cosa ormai vista e rivista ma anche a me piace.
anche io cerco una soluzione per le scale... qualcosa di particolare dall'alto, che sbassi un po' il soffitto... ma non è molto semplice :roll:
casinaincampagna
tizianafranc ha scritto:la soluzione dei faretti è una cosa ormai vista e rivista ma anche a me piace.
Potresti provare a giocare un po' con le diverse misure della Tite di Foscarini, http://www.foscarini.com/design/ ...ad esempio, tenendo un'altezza fissa dalla rampa, nella parte di scala a soffitto più basso metti una lampada corta, per poi allungare cavo e lampada a scendere (non so se mi sono spiegato bene...vabbè)
Noi abbiamo messo i Viabizzuno M1 incassati nella parete.
E in più:
- in cima alle scale, praticamente al piano di sopra, ci sarà una lampada a led (Medito) di FontanaArte. La montano gli elettricisti settimana prossima.
- A correre a lato della scala c'è una OttoxOtto di DeMajo con due punti luce sfalsati che seguono l'inclinazione della scala.
il problema è che l'altezza è tutta uguale. il soffitto è alto ma alto..e siccome ci sono 2 finestre nelle scale, non posso mettere una controsoffittatura da x tutto... difficile spegarsi :? forse di capisce nel mio album... quindi dovrei far calare le sospensioni da 2 metri minimo di altezza. starà male :roll:
mi hanno proposto una controsoffittatura obliqua nella parte iniziale della scala..dopo i primi 4-5 scalini che da raso muro arriva al soffitto a circa 60 cm dalla parete. è un casino spiegarlo...appena l'ho capita meglio ne riparliamo :D
Steve..la settimana prossima voglio capire anche la tua illuminazione :roll:
casinaincampagna
Per le foto dovrai aspettare, almeno della lampada Medito e della DeMajo perchè non ho modo di accedere al sito di Alfemminile e di aggiornare l'album.
I faretti Viabizzuno invece li vedi già in tutta la loro bellezza ( 8) :lol: )nell'album. :wink:
Per non spendere un capitale con le Tite (che peraltro sono molto belle) suggerite da Ismaele, se pensassi a due/tre sospensioni Falkland di Munari, per la Danese, quasi fossero dei 'tubi di luce'.. da posizionare ad altezze differenti.. ed accompagnando l'andamento in diagonale delle scale? :roll:
...hai capito perfettamente cosa volevo dire (..le mie spiegazioni sono piuttosto approssimative)
Simpatiche le creazioni di Munari!
Ciao, non so se hai lo spazio necessario, però si potrebbe fissare una tesata dal pavimento al soffitto e mettere dei diffusori in vetro opale.
Articolo tecnoluce
Oppure un'altra soluzione, però dipende se puoi portare i punti luce, potresti usare la Bacchetta Magica Viabizzuno attaccata a soffitto vicino agli angoli
Ultima modifica di albirto il 10/09/10 10:18, modificato 5 volte in totale.
Tecnoluce srl - Progettazione illuminotecnica - www.tecnoluce.eu
Follow us on: Twitter - Facebook
albirto ha scritto:Ciao, non so se hai lo spazio necessario, però si potrebbe fissare una tesata dal pavimento al soffitto e mettere dei diffusori in vetro opale.
questa potrebbe essere la soluzione. il ragazzo che ci arreda cucina e camera ci aveva consigliato una cosa del genere.... una barra da mettere a muro nella parte più lunga della scala, quella che fa + impressione. e questa è una soluzione per non far cadere l'occhio nell'infinita tromba delle scale aperta!
casinaincampagna
albirto ha scritto:..però si potrebbe fissare una tesata dal pavimento al soffitto e mettere dei diffusori in vetro opale.
A me sembra un'ottima idea, quella della tesata..
E stavo pensando anche alla prentesi di Flos, ma il fascio di luce sarebbe diretto e non diffuso.. :roll:
E' vero, Tiziana.. infatti la lampada della Parentesi va indirizzata al solito contro una parete..
Forse, Tube di Pallucco, potrebbe essere un'idea.. sistemandone almeno due/tre.., sia appese, sospese o posizionate su una parete, ad altezze differenti, seguendo la scala.. :roll:
