ciao a tutti,
mi hanno posato le mattonelle EMpire della Iris (che ho pagato una fortuna!)
Mio marito dice che la posa e' stata fatta male perche' ci sono delle piastrelle che non sono livellate bene, ovvero se si passa una mano sopra alle fughe si sente che non hanno lo stesso livello in alcuni punti.
Le mattonelle sono state posate da pochi giorni, secondo voi, o chi ha queste mattonelle, si deve apsettare un po' e poi vengono sistemate o dobbiao reclamare immediatamente?
il riscaldamento e' a pavimento, se serve sapere.
grazie per le vs risposte
da quello che so, il formato in questione può avere alcuni difetti e non essere completamente piana come superficie, e da li possono derivare alcuni problemi di curvatura.
Poi Iris è un ottimo prodotto sul mercato, e dubito che ci siano questi problemi, se il problema sono scalini tra le varie piastrelle il problema è derivato dalla posa
____________________________________________
L'unico modo per liberarsi da una tentazione è concedersi ad essa
su questo non ti so aiutare, ma credo che se il posatore ha fatto degli errori, deve risponderne e quindi riposartele, ma questo è quello che penso, e non ha fondamenti ne di esperienza (x mia fortuna) ne legislativi!
