per appendere quadri, anche di grandi dimensioni, è possibile fare a meno di chiodi e buchi nel muro?
Esistono prodotti a tale scopo?
Grazie!
a mio parere, ci sono due alternative....
O mettete su con la colla Pattex millechiodi, o con il nastro biadesivo per gli specchi. Entrambi in vendita da Brico o similari
Unica controindicazione... si rovina un po' il muro se li vorrete staccare.
Ma per appendere tipo su putrelle in cemento armato non c'è altra soluzione....
io devo appendere dove dietro ci sono i controtelai scrignoMercury ha scritto:a mio parere, ci sono due alternative....
O mettete su con la colla Pattex millechiodi, o con il nastro biadesivo per gli specchi. Entrambi in vendita da Brico o similari![]()
dite che la millechiodi regge i quadri anche grossi? certo poi se li voglio spostare mi tocca ridipingere la parete
Brilloccata ma disonesta
BIMBA CATTIVA & SPIPPOLOSA
ehm.. si ma un conto è stuccare un buchino e passarci il pennellino, un conto è se si scrosta via con la colla la pitturaNoisecafe ha scritto:E si rovinano anche i quadri....
Cmq anche con i chiodi il muro si rovina...
in che senso si rovinano i quadri? il retro dei miei non è altro che 4 listelli di legno che tengono tesa la tela...
più che altro ti tocca gessarlaClaudia81 ha scritto:io devo appendere dove dietro ci sono i controtelai scrignoMercury ha scritto:a mio parere, ci sono due alternative....
Ma per appendere tipo su putrelle in cemento armato non c'è altra soluzione....![]()
La mia personale esperienza (finora limitata a 2/3 interventi) con queste colle è veramente pessima e non le consiglierei.
Tra l'altro, nel mio caso si trattava di battiscopa che non potevano essere fissati con chiodini perchè appoggiati a una scrigno.
Beh... si staccavano comunque, come se avessi usato della colla stick per la carta...
Non oso immaginare come si possa appendere un quadro...
e perchè? io non ho le pareti gessate...misterc ha scritto:più che altro ti tocca gessarlaClaudia81 ha scritto:io devo appendere dove dietro ci sono i controtelai scrignoMercury ha scritto:a mio parere, ci sono due alternative....
io in ufficio ho delle canaline posizionate esattamente alla fine della parete e subito sotto il soffitto, inserite ci sono delle grossi viti che spuntano e reggono una catenella, dove è possibile agganciare quadri etc senza rovinare e bucare il muro.....
Questa potrebbe essere una soluzione per appendere dove c'e' il contro telaio dello scrigno...
Anche i miei battiscopa, essendo in alluminio, non potevano essere chiodati. Ma sono al loro posto da ormai due anni, fissati con la colla.Steve1973 ha scritto:La mia personale esperienza (finora limitata a 2/3 interventi) con queste colle è veramente pessima e non le consiglierei.
Onestamente non so che marca fosse quella usata dai parquettisti....
I miei battiscopain alluminio stanno su perfettamente invece, ma ho usato il silicone bianco. Pero' nelle listelle lunghe ho messo anche un chiodino senza testa, in cima e infondo. prova!Steve1973 ha scritto:La mia personale esperienza (finora limitata a 2/3 interventi) con queste colle è veramente pessima e non le consiglierei.
Beh... si staccavano comunque, come se avessi usato della colla stick per la carta...![]()
Blumarea
lassate perde il millechiodi.
Volevo attaccare così il porta roto e compagni bella per evitare di bucare le mattonelle....................soldi buttati perchè gli accessori del bagno non hanno minimamente pensato ad attaccarsi
anche io come prova ho qui in ufficio le catenelle, e ti dirò mi piace parecchio assai!!!
ci avevamo pensato anche noi alle catenelle tipo museo
poi improvvisamente il moroso ha cambiato idea e ora siamo punto e a capo
l'alternativa alla catenella è il filo di nylon, quello da pesca.......però per quello la parete ideale sarebbe quella bianca..........e le tue pareti sono tutto tranne che biancheClaudia81 ha scritto:ci avevamo pensato anche noi alle catenelle tipo museo![]()
