Hai provato a bagnare molto le fughe...insomma il pavimento....a noi ci avevano già posato i pavimenti quando abbiamo dovuto rifare 2 volte il rivestimento della cucina non ti dico come era ridotto il pavimento nonchè le fughe..... :evil:
Prova, però se non dovesse servire bisogna che senti (se non lo hai già fatto) specialisti del settore o da chi rivende tipo i prodotti come stucco, cemento ecc..
prova a lavare il pavimento buttando un secchi d'acqua con detersivo e una goccia di acido.
Dopo passa lo scopettone,
Io ho lo stesso problema, ho messo i cartoni ma tra la limatura del cartongesso, la scartavetratura dei muri, e la pittura le mie fughe sono diventate un po bianche....
che faccio le ristucco di nuovo??
antonyb ha scritto:Io ho lo stesso problema, ho messo i cartoni ma tra la limatura del cartongesso, la scartavetratura dei muri, e la pittura le mie fughe sono diventate un po bianche....
Hai già provato con acqua abbondante con diluito all'interno un po di acido specifico per pavimenti ?
No non ho provato e ho anche un po paura dell'acido... ho lavoto con aiax molte volte ma non viene bene...
No aiax non è un prodotto specifico, devi usare quello per pavimenti, in altri topic se ne è parlato con tanto di nomi. Io ho usato il decaltop ma me l'avevano dato dove ho acquistato le piastrelle ma penso che un prodotto specifico si possa trovare anche tipo da castorama, leroy merlin, brico.
Paura dell'acido no, considera di usare un bel paio di guanti e solitamente deve essere diluito 1 a 10 cioè 1 lt. di acido in 9 di acqua. Io c'ho pulito 75 mq di pavimento e sono ancora qui :lol: :lol: !!!
and ha scritto:
antonyb ha scritto:
and ha scritto: Hai già provato con acqua abbondante con diluito all'interno un po di acido specifico per pavimenti ?
Ho paura che si rovina il pavimento e non le mie manine... comunque ch eprodotto mi consigli prima dell'acido??
antonyb ha scritto:
and ha scritto:
antonyb ha scritto: No non ho provato e ho anche un po paura dell'acido... ho lavoto con aiax molte volte ma non viene bene...
Non volevo neanche lontanamente mettere in discussione la tua paura, davo solo un consiglio per esperienza diretta :wink: Assolutamente nulla, solo acqua abbondante con l'acido....p.s. il pavimento cosa è, gres !? Se si il gres regge anche ad un bombardamento !
Si è un gres porcellanato, tra qualche giorno ci prove e vi faccio sapere....
prima vorrei provare qualche prodotto ch eposso provare a parte l'acido??
A mio modesto parere non ci sono prodotti specifici che facciano miracoli senza una base acida però fai come vuoi. Sul ns. pavimento hanno montato un mobile e probabilmente strisciando hanno "macchiato" un po il gres. Ho provato di tutto ma non è servito a nulla.
Quando e se avrò voglia userò sicuramente l'acido.
and ha scritto:A mio modesto parere non ci sono prodotti specifici che facciano miracoli senza una base acida però fai come vuoi. Sul ns. pavimento hanno montato un mobile e probabilmente strisciando hanno "macchiato" un po il gres. Ho provato di tutto ma non è servito a nulla.
Un mio amico mi ha detto di provare acqua ed aceto....appena ho tempo ci provo e vi dico..
Io ho provato ACETO, DETERTEK, FILA PS 87, ChanteClair, LysoForm, Candeggina....non ha fatto una piega! Sono un po' disperata...oltre al fatto che il pavimento sembra sporco (ma assicuro che ci si può mangiare!!!!!)...un altro problema è che si continuano a vedere i segni che lascia lo straccio...perfino quello in microfibra..... mi hanno consigliato di provare con un "semplice" acido tamponato.... quando ho una giornata libera proverò anche questo!
