Ho bisogno di un consiglio per il top da posizionare in una nicchia con forma irregolare (profonda 45cm, lunga
124cm davanti, 117cm dietro).
Lo immaginato in vetro con lavabo stampato o in marmo tecnico.
Vorrei un lavabo ampio circa 65x33cm e vorrei posizionare un rubinetto
d'appoggio.
Essendo una nicchia di forma irregolare eventulmente potrei incassare
il top su tre lati nel muro.
Sapete consigliarmi il materiale più adatto, la soluzione migliore, grazie.
Non so ...
#4il mosaico non mi convince, ho paura che le fughe siano difficili da mantenere pulite. Invece lo starlight dove si trova?
Raddrizzare 4cm per due pareti per 2.9m di altezza??? Come?
Lo starlight è lo stesso materiale che si usa per fare il piano della cucina:
ciai presente quello con i pezzettini di svaroski dentro che luccicano tutti tempestate de pietre prezios???
Ecco....non scarterei comunque l'ipostesi di lim...(sto nick mi fa venire in mente il tipo che cantava never ending story.....che tempi)
effettivamente renderla un attimino meno trapezio sta nicchia non sarebbe una brutta idea.....
le fughe del mosaico le puoi fare anche grigie
e comunque adesso ci sono un sacco di prodotti fatti apoosta anche per reimbiancare le fughe oltre che a tenere lontana la muffa...
vedremo
#7Per raddrizzare ne parlo con il muratore ma credo che ormai sia tardi.
Per lo starlight, ok ma dove lo posso trovare? nei mobilifici ci sono solo quelli dedicati ai mobili e con misure standard.
E se mettessi un mobili con top di dimensioni più piccole della nicchia? secondo voi come stanno le fessure laterali????
o usi cemento e poi gesso sopra, o solo il gesso..dipende se quei 4 centimetri in più devono reggere qualcosa o meno...ma non credo perchè comunque se ancori qualcosa lo zanchi più in profondità delle giunte...poi ti basta un astaggia e via...ma se non vuoi farlo tu qualunque muratore te lo fa in un'ora in tutto...per 6 centimetri è davvero una cretinata...
chissà che casino..se stai a sentire i muratori....noi abbimao rifatto muri interi, mai fatti prima..cmq se devi poi ancora rivestire..manco ti serve la precisione col gesso..
io ho rifatto tutte le spalline delle porte, spessore circa 4, altezza 300....mezzora per spallina..più difficile perchè con il dopio lato da curare...li ti metti con una staggia a 90 gradi e vai su...fattelo da te che fai prima..un sacco di gesso costa 4 euro per 25 chili...
Ma scusa, ti fai fare un top su misura, e poi ci inserisci un lavabo...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
top su misura
#14perfetto è quello che pensavo anch'io ma non so dove devo rivolgermi.
il marmo naturale lo scarto per la delicatezza e il marmista mi ha detto che non ne tratta non naturali.
Cosa devo cercare sulle pagine gialle?
l'idea del vetro nn mi dispiace, per quello basta che vai da un vetraio e ti fai consigliare..
..l'unica cosa è che dovrai armarti di panno per asciugare ogni singolo spruzzo d'acqua per il resto della tua vita..
