Ciao a tutti...
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Qualcuno di voi a mai avuto a che fare con Mr. Antonius di Ikea?
Avete presente quel sistema con i binari da applicare al muro?
Avevo una mezza intenzione di utilizzarlo per la mia futura cabina armadio...
Re: Antonius per cabina armadio
#2Ciao!!rivettorosso ha scritto:Ciao a tutti...
praticamente hai aperto il post che volevo aprire io!
L'ho visto, e anch'io ci sto pensando... mi permetterebbe di sfruttare lo spazio molto meglio della stolmen senza quei montanti ingombranti...
Vediamo se qualcuno ci dice qualcosa in proposito...
@Lauretta
Bene, sono contento, più siamo più stressiamo...
@Lanternarossa
Si, credo sia come dici tu ma solo se la bacchetta/binario la fai partire da terra... Se la bacchetta la fai partire da più su il problema è risolto...
Oggi ho chiesto in chat all'ikea, mi hanno detto che non esiste un planner o qualcosa del genere... Non capisco come si dovrebbe realizzare a tavolino... Ad occhio!?
@Lanternarossa
Così come sono...
esistono binari da 90 e da 180... se hai i soliti soffitti da 270 basta metterne uno da 180 e, sopra, uno da 90... almeno credo...Lanternarossa ha scritto:ho dato un'okkiata anch'io a questo prodotto...devo arredare la cabina armadio ma avevo pensato alla stolmen...
...antonius mi sembra una buona idea solo che a differenza della stolmen si ferma ad 180 cm giusto? se è così beh meglio la stolmen che arriva fin sotto al soffitto no?
rivettorosso: per il planner... beh se conosci le misure della tua stanza puoi farti comunque un progetto no?
BEH se i planner sono come quelli della stolmen...allora meglio che non esistano...x progettare la cabina armadio con i pezzi stolmen sono andata al manicomio....
boh cmq qualcosa x crearla occorre...altrimenti soparttutto con ikea si rischia di compare cose un pò a casaccio....
ma nessuno ha montato questa antonius??
...è una new entry? o già c'era insieme a stolmen e pax??
Si, in un certo senso si, però sono della stessa idea di lanternarossa, il rischio di non trovare un pezzo al momento del montaggio c'è...lalauretta ha scritto:rivettorosso: per il planner... beh se conosci le misure della tua stanza puoi farti comunque un progetto no?
Considerando che io devo arrivare fino a Padova (più di 100km) beh, una vitina mi farebbe girare le eliche...
Però... Se prendete la versione "già montata" cliccando sul link riguardo l'imballaggio vi dice i singoli pezzi... Un piccolo aiuto, nulla di che...
Questo Antonius evidentemente non piace...
Così come sono...
Già... o forse è davvero una new entry.. non so... a dire il vero bisogna proprio andarselo a cercare sul sito... se non sbaglio non è nella sezione dedicata alle attrezzature per cabina armadio...rivettorosso ha scritto: Si, in un certo senso si, però sono della stessa idea di lanternarossa, il rischio di non trovare un pezzo al momento del montaggio c'è...
Qualcuno aveva sollevato il problema del muro a contatto diretto con gli abiti (abiti sporchi, muro sporco) ... voi che ne dite?
Forse bisognerebbe mettere dlela carta da parati? o dei pannelli?
io ho messo il sistema Antonius nel ripostiglio, che ho trasformato in lavanderia (c'è la lavatrice) e stanza guardaroba (per i cappotti e il cambio stagionale)
In una casa precedente l'avevo usato come libreira addirittura nella zona giorno..insomma mi piace!
e all'inizio doveva aiutarmi a montarlo mio padre, che poi si è "perso" e quindi l'ho montato da sola!!..basta saper usare il trapano!
la difficoltà maggiore è montare le mensole grigliate perchè le aste devono essere perfettamente a 79 cm se no non si incastrano. per le altre la distanza non è importante, tanto una volta messe le guide (alla stessa altezza) e inseriti i supporti, le mensole si fissano sotto . Anche perchè io non ho messo le mensole IKEA, le ho comprate al brico facendole tagliare della lunghezza che serviva a me.
Per quanto riguarda il muro, tranquille! il bastone appendiabiti si monta sui supporti delle mensole che sono impostati solo a una distanza tale che gli abiti non tocchino il muro. Io comunque ho un sacco guardaroba (quelli parallelepipedi con la cerniera) e i cappotti nelle buste per abiti per non farli impolverare , quelli da 6 euro 4 buste per la precisione.
chiedete pure insomma..dell'antoniuis ormai sono un'esperta!!
magari stasera vi faccio vedere il mio ripostiglio..il mio capolavoro dopo il bagno!!
allora...vi avevo risposto con una lettera lunga e con le foto, ma facendo l'anteprima le foto erano enormi, e ho buttato tutto!!!
ora non mi va di riscrivere tutto..quindi vi allego solo le foto..sperem!!!
vista generale (disordinata, ma vi assicuro nella mia mente, quando avrò i mobili nel resto della casa e potrò metterla in ordine , fa il suo porco effetto!!)
vista storta
particolare:
P.s. non è che ho ridimensionato le foto..quindi sono giganti lo stesso, ma è per farvi capire meglio!
vista storta
particolare:
