Ciao a tutti? Vi ricordate il mio topic "disposizione complicatissima?" Forse forse abbiamo trovato una soluzione accettabile e "innovativa". Le foto sono a http://www.alfemminile.com/world/commun ... Ehtml.html
La nuova disposizione è la 3. Lavello di 90, angolo e fuochi con sotto la lavastoviglie e cappa appesa. Dall'altro lato colonna frigo, dispensa estribile di 30 e colonna forno.
Dalla colonna forno si tira su un muretto in cartongesso alto sui 230 cm (la stanza è alta 3m) a cui si appoggia una mini-parete attrezzata con la televisione.
Che ne dite? A me sembra molto meglio delle precedenti e poi così c'è una sorta di separazione fra "ZOna cucina" e "zona soggiorno".
Per quanto riguarda la cucina avevamo pensata ad una Carrera di Veneta Cucine rosso fiamma o giallo ocra..
Credo che il divano sia troppo vicino alla tv ed il tavolo poco utilizzabile in quella posizione .... io farei così partendo dall'angolo in alto a sx:
mobile basso fin sotto la finestra (dove puoi metterci la TV) tranne i primi 30 cm dove metterei un collonina un po' più alta ad uso libreria.
All'angolo dx ci metterei il lavandino ad angolo (con sgocciolatoio al centro ed un lavabo a sx ed uno a dx) poi una base da 45. Continuerei con il piano cottura affiancandoci il tavolo (posizionato verso il centro della stanza). Per concludere, appoggiato alla parete a dx e prima della finestra, ci metterei il frigorifero stile single. Il divano lo lascerei lì.
Per quanto riguarda lo scarico della lavastoviglie ci hanno detto che non è un problema insormontabile: basta portare l'acqua e lo scarico sulla parete a dx e poi far passare un tubo dentro il pensile ad angolo. La lavastoviglie dovrebbe avere una specie di pompa per lo scarico e quindi non c'è bisogno di tener conto delle pendenze....Sarà così semplice??
In effetti l'unica cosa che ci "turba" è la vicinanza della TV al divano: dalla fine del divano al mobiletto TV ci sono 130cm che possono diventare 160 se eliminiamo la dispensa estraibile. Troppo poco??
E poi mi chiedevo: col soffitto alto 3m sarà un macello mettere la cappa a isola?? Non ci sarà bisogno di un tubo un po' troppo lungo??
Mi sembrava di essere arrivata alla soluzione definitiva e invece...
Allora, mi pare di ricordare che la distanza ideale per guardare la televisione sia 3-5 volte la dimensione della diagonale del TV. quindi diagonale TV=50cm -> osservatore a 1.5-2.5 mt.elicita ha scritto:mi rincuorate...grazie!!!
Per quanto riguarda lo scarico della lavastoviglie ci hanno detto che non è un problema insormontabile: basta portare l'acqua e lo scarico sulla parete a dx e poi far passare un tubo dentro il pensile ad angolo. La lavastoviglie dovrebbe avere una specie di pompa per lo scarico e quindi non c'è bisogno di tener conto delle pendenze....Sarà così semplice??![]()
Al posto del tavolo staccato dal resto, non era meglio fare della penisola una parte integrante della cucina? Ne ho viste di molto belle in giro, con le forme smussate e gli angoli stondati
www.africanview.it
