fori lavello e fuochi è vero che non si possono fare troppo
vicino ai bordi???
come potete vedere dall'immagine il lavello è molto vicino al bordo è vero che si rischia la rottura??
Sarebbe meglio mettere il lavello vicino ai fuochi?? (ma avrei lo stesso problema o no?)
Inoltre quello con i righi in rosso da una parte è largo 60 mentre dall'altra 65 si potrà fare??
nandy
La mia casa.
http://album.alfemminile.com/album/see_ ... ina77.html
Certo che con fori vicino al bordo possono esserci problemi, dipende anche di che materiale si tratta (granito, laminato,..), la rottura può esserci in fase di trasporto ed installazione, una volta installato non dovrebbe essere un problema (se sotto ci sono appoggi)..
per il resto dovresti essere + chiara/o
provetto ha scritto:Certo che con fori vicino al bordo possono esserci problemi, dipende anche di che materiale si tratta (granito, laminato,..), la rottura può esserci in fase di trasporto ed installazione, una volta installato non dovrebbe essere un problema (se sotto ci sono appoggi)..
allora più chira per il materiale!?!?
devo mettere la quarzite bianca con i brillantini.
Comunque è una specie di marmo perciò a rischio rottura....
che dite?
La mia casa.
A me hanno aprlato del problema bordi solo quando ho richiesto un preventivo x un piano in vetro temperato.... lì ci vogliono almeno 10 cm di bordo.
Mai per granito e okite.
Vi presento... con pwd
Puoi anche fare il foro a 2 cm dal bordo (se non ha niente in contrario il fornitore) il problema è che può rompersi nel trasporto ed installazione che comunque sono problemi di chi fornisce/installa.
Se tutto il piano della cucina è dello stesso materiale potresti cambiare la posizione dei "tagli" anche perchè il piano viola è da 3 metri (troppo lungo) e dividere la composizione in 3 pezzi.
provetto ha scritto:Puoi anche fare il foro a 2 cm dal bordo (se non ha niente in contrario il fornitore) il problema è che può rompersi nel trasporto ed installazione che comunque sono problemi di chi fornisce/installa.
venerdì vado dal marmista e vediamo mi hanno detto che le lastre sono max 3 mt e sinceramente il lastrone unico senza tagli mi piacerebbe da matti....
vi faccio sapere grazie intanto
La mia casa.
