luce sopra vasca da bagno: è possibile?
Ciao a tutti, sto ristrutturando la mia futura casa e mi piacerebbe "cutomizzarla" il più possibile, pensandola su misura per le nostre esigenze & i nostri gusti.
Ora, io avrei un desiderio che riguarda l'illuminazione in bagno: specialmente d'inverno, amo fare LUUNGHI bagni e leggermi una rivista mentre sto in vasca. Secondo voi c'è un modo di inserire un punto luce diretto accanto o sopra la vasca? Nel bagno è già prevista la classica luce a soffitto, ma non è il massimo per leggere. So che ci sono vincoli e distanze minime da rispettare nei pressi dell'acqua, ma pensavo magari a un faretto incassato nel muro, a un estremo della vasca? Magari uno di quelli usati per l'esterno o addirittura per le piscine? Ovviamente se non costa un'enormità... piuttosto mi porto un bel casco da minatore in vasca, con il faretto sopra :wink:
Avete idee/esperienze/conoscenze a riguardo?
Grazie a tutti
Lory
"A clean house is the sign of a wasted life"
credo che se usi una luce con un alto indice di protezione non ci siano problemi, comunque a scanso di equivoci qualche esperto del forum ti può sicuramente aiutare. nel dubbio vai in un negozio di luci, così puoi avere una consulenza diretta e ti possono proporre delle soluzioni. :wink:
un consiglio: cerca di trovare la luce prima di fare tutti i lavori, io sto impazzendo da tempo per la luce che andrà all'interno della doccia. :roll:
virtual
io mettero' tre faretti per cromoterapia incassati nel cartongesso sopra la vasca. Da quel che ho capito basta mantener ela distanza minima di sicurezza prevista per l eprese della corrente (credo 50 cm, ma chiedi conferma.
Il suggerimento di virtual mi sembra ottimo
Blumarea
blumarea ha scritto:..io mettero' tre faretti per cromoterapia incassati nel cartongesso sopra la vasca..
Beeellooo! :shock: :D
qualcuno realmente crede alla cromoterapia? :lol:
A noi in negozio avevano progettato di mettere (sulla parete "lunga" della vasca) delle luci a led ad alta resa (i Raylux o gli Ololux), due o tre a formare un "motivo" sulla parete, quindi immagino si possa proprio fare.
I faretti andavano incassati a muro (o nel legno, nel nostro caso), il trasformartore poi si poteva mettere da qualsiasi altra parte (certo, meglio organizzare il tutto prima), noi per esempio avevamo pensato di infilarlo nel mobiletto del bagno (che sarà in muratura), ben riparato.
A me non piace come soluzione perché coi nostri ambienti "stona" un po', però insomma si può fare.
Certo, non so quanto un led possa andare bene per leggere, non ne ho idea :roll:
e.do. ha scritto:..qualcuno realmente crede alla cromoterapia? :lol:
Alla qualità distensiva dei colori? Sicuro!
:roll: :oops: :shock: 8) :( :!:
Ciao,
sicuramente si può fare ... io ho 2 faretti IP45 nella doccia a 30 cm da terra...
devono però essere specifici per quello scopo (o cmq con un alto indice di "resistenza" all'acqua)
Ho poi 2 mini faretti"normali" sopra il soffione che, vista la distanza dall'acqua, non creano problemi ...
Quindi l'unico vero problema è che per mettere qualcosa del genere devi "rompere" muri e mettere canaline :(
... e ... Buona lettura :)
