Ma solo a me vedere la porta di ingresso marrone da dentro casa fa schifo?
Vorrei riverniciarla o riverstirla (solo la parte interna).
Qualcuno l'ha fatto, e come si è trovato?
E' un lavoro "fai da te" o devo chiedere a un costruttore di porte (la porta è già li, chiaro) ?
si è un idea, ma se vuoi che venga bene è meglio che fai laccare il pannello ad un verniciatore professionista, oppure ordini direttamente il pannello laccato del colore che vuoi tu...
per la tappezzeria non saprei... è questione di gusti,ma se lo vuoi fare penso ti convenga farlo fare al tappezziere...e ti prego fagli smontare le placchette della porta e rimontale sopra la tappezzeria.... ne ho viste in giro di terribili...
Re: Rivestire all'interno la porta di ingresso
#9Ciao! Anch'io ho il tuo stesso problema.. a casa ho le porte bianche laccate a poro aperto invece la porta della scala è marrone ed è inguardabile.. all'inizio volevo mettere il pannello bianco come le porte però poi riflettendo ho pensato che potevo farla verniciare grigia.. perchè ho cmq l'arredamento grigio bianco e bordò.. voi che ne pensate? secondo voi starà bene?
#10Io l'ho fatto fare da un falegname qui in loco che mi ha applicato una lamina di compensato spessore 4/5 mm del colore delle porte (bianco) poi ho cambiato gli stipiti verniciato i cardini e la cornice con lo smalto bianco e sostituito le toppe e la maniglia credo che laspesa complessiva si sia aggirata sui 100€ tutto compreso
#11ho questo stesso problema: portone dierre blindato ma con interno marrone.. sapete i costi di un loro pannello?
mia sorella ha fatto laccare il tutto del colore argento e è venuto benissimo. ma la laccatura è stata fatta da un professionista..
#12Ciao, vendo Dierre quindi riesco a darti un parere. Il pannello non costa molto (e non è necessario sia Dierre, basta che abbia 7 mm di spessore). Anche le fabbriche di porte interne vendono pannelli per porta blindata, quindi se ti piace un colore particolare puoi prendere il pannello anche da un'altra parte... di solito il problema sono le cornici fermapannello che hanno forma un po' diversa e che vanno un po' adattate (a meno che tu non abbia una Double o una Single, allora il problema non si pone perchè non ci sono cornici fermapannello in legno).
Se il pannello non costa molto, il lavoro comprensivo di posa in opera è abbastanza, fai conto che posato e ivato potresti andare a spendere anche sui 300 euri.
#13ah bene, pensavo molto peggio ma speravo in qualcosinadi più basso.. infatti dovrò informarmi presso il rivenditore da cui ho acquistato il mio portone e capire, sebbene l'ultima volta che l'ho visto prorpio lui mi consigliava di laccarlo dal falegname e non di pannellarlo, in quanto questo sarebbe costatomoolto di più ma non sapeva quantificarlo..
grazie per la prezosa dritta!
#14Io prenderò il pannello interno della Garofoli per avere lo stesso punto di colore delle porte. Il materiale dovrebbe venire intorno ai 150 euro, la posa credo non l'abbia considerata visto che sto acquistando comunque 10 porte con relativo montaggio
#15Te l'avrà considerata di sicuro ma ovviamente ben più bassa del solo intervento sul pannello; anche la posa di 10 porte, a porta, costa ben di meno di una posa di una porta sola. Comunque fai benissimo, vengono cose spettacolari
